Страница 21 из 160 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #301
    06.04.2008
    13
    После перепрошивки v.0165 и обнулением Home/Recall + Power обратил внимание, что изменился автовыбор значения несущей в режиме CW. Если раньше все было четко, до 10 Мгц LSB CW, а выше USB CW (функция SW BFO выставлена в AUTO), то сейчас как карта ляжет, причем, ручным переключением MODE не корретируется, т.к. нужного значения нет в его меню.
  2. #302
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Цитата Сообщение от UA4PL Посмотреть сообщение
    ручным переключением MODE не корретируется...
    ......Не замечал, вроде что поставишь то и получаешь....нет никаких проблем, в журнале можно воспользоваться memory и сделать все что хочешь, я имею ввиду omni и электронный лог......может кто подскажет, что происходит при обновлении, на каком этапе можно ошибиться и обновление коряво встанет???? может есть такой момент при обновлении.....
  3. #303
    02.02.2006
    17
    Самое опасное - пропадание питания во время перепрошивки.
  4. #304
    13.04.2008
    18
    Проблема с мощностью при этом, скорее всего, пропадет. Проблема с мощностью ни куда не делась.Даже при 50 вт,очень теплый воздух идёт из вентилятора.Максимум 20-30 вт придлительной работе PSK или RTTY.Чтобы лучше отвечали,надо применять линейный усилитель 120 вт или что то в этом роде.Переключение PTT c COM на DATA через оптопару.
    Для цифровых видов работы,всё комфортно.Подробней схему подключения PTT в MixW(в Help'e есть).Не надо ни чего передёргивать(шнуры),только вид (MODE) переключил и всё.
  5. #305
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Цитата Сообщение от RA6LGH Посмотреть сообщение
    Вот что там есть, в этой коробке.
    Если в комплекте есть сетевой шнур с предохранителем, тогда блок питания не нужен? И трансивер можно запитать напрямую от сети ~220 вольт ?
    И еще у меня есть немецкий трофейный ключ. Каким макаром мне его подключить? На трансивере разъем - не пойми чего.
    Кабель от модема подойдет, если им соединить трансивер и компьютер?
    Почему трансиверы не комплектуются шнурами???
  6. #306
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    Спасибо, не стал я заморачиваться. Работа с микрофонного входа меня устраивает в psk 31. Надо будет попробовать на приём режим cw, а на передачу ssb....
  7. #307
    13.03.2008
    312
    36
    to UA4PL. Обратите внимание на пункт меню CW BFO. Если включить AUTO то изменение будет происходить автоматически, в зависимости от диапазона. Проверял на v.0165, работает. 73
  8. #308
    QRP Аватар для RA6LGH
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Зайдите на сайт yaesu.ru и посмотрите комплект поставки, и не задавайте глупых вопросов.
    Модемный кабель не подойдет.
    Прочтите инструкцию там все расписанно.
    Эти разъемы вы купите на рынке не более чем за 10-15 руб.
  9. #309
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Цитата Сообщение от ra0svv Посмотреть сообщение
    [I]Переключение PTT c COM на DATA через оптопару.....
    А если просто замыкать реле????
  10. #310
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Да конечно будет работать без проблем, но проше реализовать на транзисторном ключе.
  11. #311
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Вы это про чё???
  12. #312
    13.04.2008
    18
    Можно и транзистором,НО! Развязки PC и TRX не получится.
  13. #313
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Надо зайти в свой кабинет.
    Найти раздел "Темы с подпиской".
    Поставить галку на темы не нужные.
    Ниже, на "Выбранные темы" выбрать "Удалить подписки"
  14. #314
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    75
    148
    5
    10
    Цитата Сообщение от RA3APK Посмотреть сообщение
    Мужики, подскажите как отказаться от получения рассылок по этой теме, апарат просто бредовый и тема стала не темой, нажимал ссылки все равно шлют.....?
    Мой кабинет/Темы с подпиской/Отписаться
  15. #315
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Цитата Сообщение от konst Посмотреть сообщение
    Тоже нарвался на этот прикол. В режиме USER-U (USB-DATA) команда "TX1;" не работает, хотя здесь-то она и нужна больше всего! Ничего не поделаешь, стану лепить транзистор между RTS (или DTR? - пока не решил) компьютера и разъемом "DATA", DATA VOX достал уже. CTS/RTS не обязательны, в меню трансивера их можно отключить, а RTS использовать как DATA PTT. DTR/DSR трансиверу вообще по барабану.
    Насколько я понял проблему - нужно выставить режим работы трансивера в пакете, чтобы на дисплее горели надписи DATA USB (LSB). У меня были такие же непонятки с 950-м. Установил режим работы в пакете и все прекрасно заработало.
