08.09.2008, 22:53 #406Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
09.09.2008, 13:50 #407Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Толь ты это о чем....? Ты читать что ли неумеешь...? Написано было не для тебя! Ты позвони если тебе что то непонятно , чего ты вытацовываешь........
Последний раз редактировалось RA3APK; 09.09.2008 в 20:30.
73! RA3APK
09.09.2008, 23:49 #408Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Похоже FT-450 обладает мистической притягательностью на бывших обладателей , видимо загадочное «Скрытое меню» так действует» . По мне, если не подошло, то как говорится «С глаз долой, из сердца вон», к чему мусолить тему - купил/разочаровался/продал. Кол-во пользователей не изменилось, есть сотня рус.пользователей и сотни других, которым интересны все тех.вопросы по Yaesu FT-450.
10.09.2008, 07:48 #409Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
UA3AHH - скорей всего пройдет время, и вам захочеться преобрести что то новое, и тогда мусорить будите вы, ибо это есть общение людей а не роботов и не вам устонавливать правила общения ибо оно уже прописано...... но не Вами.
"Кол-во пользователей не изменилось, есть сотня рус.пользователей и сотни других, которым интересны все тех.вопросы по Yaesu FT-450."
ua3ahh
А это о чем773! RA3APK
10.09.2008, 11:27 #410Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
PCC-450 New v.1.10
http://www.yaesu.com/ вот опять обновили версию для управления трансивером!!! и мануал!!! от 3.09.2008.
73. Anatoly
13.09.2008, 08:14 #411Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
попробовал прошивку 190, не понравилось, очень похожа на исходную, заводскую, такие же проблемы с внутренним тюнером и фильта не очень хороши, вернулся на 165, мне больше, из имеющихся, понравилась 165-я. Какие имеются мнения?
13.09.2008, 13:31 #412Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
RA9UDY
какие пробемы с внутренним тюнером....мне наоборот показалось...что фильтра круче стали, но наверное это чисто на слух, вот если бы сравнить по приборам и посмотреть...что бы убрать все субьективные мнения....
Ver. 0190 implements improvements:
Added CAT commands for the PCC-450. Also includes all previous updates. Updated firmware writer FSW006 Ver. 2.01 (If you have an older version in your
computer you should update it to Ver. 2.01).
The software updates will work with all versions (AF, AS, EU, NA, OC, SA or all Countries)
of the FT-450.
Вот и все изменения....Последний раз редактировалось Chicago; 13.09.2008 в 13:44.
73. Anatoly
13.09.2008, 17:16 #413Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
PCC-450
РСС-450 (Personal Computer Controler) для FT-450. Windows 2000, XP, Vista
Установка не сложна. В SETUP пр-мы выбираем СОМпорт компьютера и скорость обмена данным, желательно макс.значение 38400 – система - оборудование – свойства СОМпорта – параметры порта. В трансивере MENU-CATRATE – то же самое.значение 38400.
На изображении лицевой панели ft-450 на экране монитора компьютера две новые метки: СОМ – включение соединения с компом, SEL – связана с DSP/SEL. Можно условно разделить панель на две части : верхняя - индикация с белыми надписями и нижняя - ручки и кнопки.
Верхняя
Щелчок мышкой по бел.надписям DSP (4 шт.) приводит к появлению нового окна. Щелкаем по ручке в этом окне, чтобы цвет изменился на желтый, потом крутить колесико мышки для изменения параметра. То же самое происходит когда крутим физическую ручку DSP/SEL трансивера. Можно щелкать по бел.надписям в любом порядке. Для CONTOUR две ручки, для NOTCH, DNR одна, для WIDTH три значения.
В поле PO, ALC, SWR переключение производится щелканием по свободному полю ниже или выше имеющейся надписи, например если стоит ALC щелчок выше переводит на PO, а ниже на SWR.. Аналогично в соседнем поле - щелчок мышкой по пустому месту там где предполагается вызвать изменение MODE, TUNE, VOX, FAST, CLAR, LOCK. Например, щелчок выше BUSY включает передачу, эквивалент PTT, а щелчок где-то по середине граф.дисплея включает VOX. В поле ANT-ATT-IPO-NB-AGC - то же самое, правда иногда с задержкой. В группе из 6 кнопок с красн.надписями надо щелкать на одной из двух надписей на кнопке, т.е. имеем 12 разных позиций. Значение цифр частото-показометра можно также менять щелчком по цифре и колесиком мышки.
Нижняя
Ручки SHIFT, MAIN, RFGAIN, AFGAIN активируются щелчком мышки по ручке - цвет надписи меняется на желтый, далее колесиком.
Поскольку DSP (CONTOUR, NOTCH, DNR, WIDTH) дублируются прямым доступом мышкой на верхней половине панели, кнопка DSP становится свободной и ей можно присвоить значение только SELECT. То есть появилась дополнительная (название DSP/SEL) ручка грубой настройки частоты с шагом 1 кГц при шаге MAIN DIAL -10 Гц. Пересчёт шага DSPSEL/ MAIN в трансивере - короткое F, SPLIT , значения 1, 2.5, 5 (см.page19 инструкции). После щелчка по метке SEL возникает красн.кружок - колесико мышки = шаг 100 кГц. Без кружка = 1 кГц. Правая клавиша мышки открывает списки BAND, MODE. F открывает гл.меню, не забывать нажать ОК в правом дальнем верхнем углу после внесения изменений. Мик.эквалайзер можно вызывать через F или из списка DSP/SEL , что более удобно. В списке кнопки C.S. имеются две свободные позиции AUX H , AUX L , предназначенные для будущего расширения возможностей программыПоследний раз редактировалось UA3AHH; 13.09.2008 в 17:40. Причина: правка
13.09.2008, 17:28 #414Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
PCC-450 vs HRD (HamRadioDelux)
В отличие от HRD все кнопки и регуляторы PCC-450 действуют. Трансивер адекватно реагирует на команды пр-мы. В HRD управление ATT, NOTCH, CONTOUR далеко не 100% действия, скорее декоративно чем полезно. Зато введены доп.регуляторы : mic gain, rf power, vox delay, vox gain. Три шкалы с независимыми списками выбора шага перестройки частоты, индикация VFO B , MONI, TXW (для SPLIT) DIMMER и др, то есть то, что необходимо для оперативности и удобства. Если учесть большие возможности, которые дают встроенные в HRD программы DM-780, PSK31 Delux, Mapper, DX Cluster, QRZ.COM и пр. то предпочтение я бы отдал этой замечательной универсальной программе
14.09.2008, 06:00 #415Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
с внутренним тюнером проблемы такие: на любом диапазоне, любительском, найдется участок в 10 кгц., где внутренний тюнер ведет себя неадекватно, настройка происходит нормально, а при попытке передачи сигналит аварийно. можно попробовать, например 28.500 настроится, проверить, а затем выше 5 кгц. затем еще 5. фильтра я сравниваю по скриншотам из спектролаба, сохраняю несколько при разных сигналах и разных прошивках, потом смотрю, можно попробовать, достаточно показательно, правда умники пишут, что программа не для этого, меня, для сравнения, вполне устраивает.
14.09.2008, 11:08 #416Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Интересное кино....надо попробовать, просто наверное какой нибудь глюк, может в этот момент выключить аппарат, а затем снова включить....А у вас есть сравнительные снимки в лабе версий??? интересно было бы поглядеть...
to:ra9udy
Попровобал сделать вами предложенное .....перед тем как работать с автоматическим тюнером проверьте на вшивость антенное хозяйство без него...если ксв до 3-4 еще ничего, ежели более так оно и будет...так что все в программном обеспечении нормально надо делать антенны что бы не влетать ...желаю успеха и всех блах!!!Последний раз редактировалось Chicago; 14.09.2008 в 19:06.
73. Anatoly
14.09.2008, 19:17 #417Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
to:ua3ahh
Я тоже немного поигрался в игры с компьютером и понял, что всё таки это не для меня... т.к. полностью занят порт 1 (я использую сом 1 для интерфейса)для считывания частоты и управления, то в моем случае, при работе в тестах эта программа просто не нужна, по сколько у меня своя программа для этого...единственное утешение просто для просмотра и не более, если я не прав поправте...тогда, вопрос.... зачем эта программа????Более интереснее было бы, если бы можно было работать с эквалайзером, т.е. менять заводские установки, но пока работа в SSB, самое лучшее... это без всяких установок...т.е. "0"!!!! Тогда нафига нужны еще 9 не нужных установок, если нет возможности менять их????
73. Anatoly
15.09.2008, 03:19 #418Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Работать с эквалайзером не получится, не тот IC DSP
В трансивере ICOM-7000 - стоит подобный тому, что в FT-450, но CACHE в два раза больше, потому видимо возможны speech processor и плавные настройки эквалайзера. А может большие банки памяти мешают, не нам судить что было заложено в ТУ.
У трансивера FT-950 – IC DSP TMS320C67138ZOP
As shown below, the FT-450 transceiver features a new IF DSP circuit which utilizes an IC from the new Analog Devices BlackFin DSP processor family. The ADSP-BF531 SBSTZ400 is a new DSP IC which is similar to that employed in the new Icom IC-7000 except for instrucion and data SRAM capacity (see table.)Последний раз редактировалось UA3AHH; 15.09.2008 в 03:43.
15.09.2008, 05:37 #419Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
антенны тут совсем не причем, проверялось все на эквивалент, причем этот сбой наблюдается и при ксв 1:1, на двух трансиверах обнаружено, из разных серий, на 190 и заводской прошивке, если этого нет на 165, то мнений быть не может, а то, что они красиво пишут, не всегда совпадает с действительностью, кто обнаружил новые сат команды, в 190, я нет, РСС, замечательно работает и на 165 и на 190.
15.09.2008, 10:49 #420Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
интересно, какая серия трансиверов???
...хотя разницы наверное нет, но в одних цвета меняются на других нет....какой то вывод видимо сидит на земле или наоборот.... я вот несколько сайтов посетил и на некоторых написано....
• Регулируемое усилие вращения ручки настройки.
Читал, что у 950-го такая фича есть, но у 450-го не видел... это, что рекламный трюк или есть такие 450-е у которых есть регулировка????Последний раз редактировалось Chicago; 16.09.2008 в 14:41.
73. Anatoly
19Спасибо
