Сообщение от
ra0svv
Проблема с мощностью при этом, скорее всего, пропадет. Проблема с мощностью ни куда не делась.Даже при 50 вт,очень теплый воздух идёт из вентилятора.Максимум 20-30 вт придлительной работе PSK или RTTY.Чтобы лучше отвечали,надо применять линейный усилитель 120 вт или что то в этом роде.Переключение PTT c COM на DATA через оптопару.
Для цифровых видов работы,всё комфортно.Подробней схему подключения PTT в MixW(в Help'e есть).Не надо ни чего передёргивать(шнуры),только вид (MODE) переключил и всё.
