ВРОДЕ ВСЁ....УБРАЛ....
to chicago: спасибо
и не сдаемся, ставки принимаются, кто кого затопчет, пользователи 450 или залетная птица.
ЭТО ВАМ ТОЛЬКО КАЖЕТЬСЯ........
Уважаемый Аркадий(RA9UDY) - вы не честно "играите", вы удаляете и меняете свое инфо(редактируюте), это ваше право.... ,но это не совсем честно....!
Господа! Пересаживайтесь за матчасть.
Кстати, в трансивере есть интересная клавиша "VOX/STO". Так вот находясь в режиме сервисного меню ...( предварительно подцепив вместо антенны эквивалент, желательно с запасом по мощности потому что процесс длительный и подав на микрофонный вход сигнал 400, 1000, 2400 гц уровнем 1-4 mV как советуют в "писАнии") на позициях TXG1H...,
TXG1L..., ALCM L, ALCM H нажмите эту клавишу . Цифры на дисплее забегают и остановятся на значениях отличных от заводских. И когда Вас спросят : "На каком трансивере вы работаете?" ...... Вы забудете что у него маленький валкодер.
А меряться ..ями-это не наш метод. Удачи, 73!
А если поподробнее.....в чем волшебство кнопки.... это о сервис мануале или еще какая то литература???
Подробнее действительно написано в Сервис мануале, а смысл кнопки STO, что аппарат прокручивает параметры передающего тракта автоматически с 1 по 7 диапазон т.е. от 160 до 6 м и выбирает, как мне это видится, оптимальные .
А по конкретнее, что именно меняется??? и каким образом он выбирает ...оптимальные....
Добавлено через 3 часа 15 минут
вы бы лучше рассказали о Писании???? где и как??? боюсь, что можно забыть и о названии трансивера, если вдруг у него возникнут большие проблемы, то маленький валкодер будет уже не актуален!!!!
Тема "FT-450 ?" умирает. Эмоции и дурное воспитание берут верх над здравым смыслом и прагматизмом. Предлагаю оставить эту поляну и подвергнуть ее санитарной обработке, поблагодарив за столь толковое начало 14.05.2007. Где теперь? Предлагаю тут forum.qrz.ru/thread19902.html
Добрый вечер! Я не разработчик аппаратуры и не переводчик с английского, но давайте все по порядку:
1.Предпосылки - прочитано в интернете, подслушано в эфире:
- совершенно тупо перенес заводские установки с чужого трансивера на свой, качество сигнала улучшилось;
- выставил ток покоя выходных транзистиров - исчезла ступенька, сигнал раскрылся;
2. Появился сервис мануал с указанием "крутушек" и методикой настройки, в частности, параметров TXG и ALCM (см. страницу приложения N8) c помощью сервисного меню. И это не только визуальное отображение количества "штакетника на градуснике" , но и конкретное воздействие системы Auto Level Control на каскады PA Unit.
3. Цель экспериментов - выяснить возможность более тщательной настройки каскадов УМ, добиться его линейной работы.
4. Порядок проведения - см. пост N366 и далее, работая в эфире (SSB) 2 положения: заводские установки, накрученные.
5. Оценки (субъективно) - на слух улучшение качества заметно - исчезла "колючесть на пиках" т.е. нет перекачки.
6.Выводы- значит сработало :yes3:
P.S. Во время экспериментов аппаратура и наблюдавшие корреспонденты чувствовали себя комфортно.
Блин, целый реферат написал. По-моему полно и конкретно. Спасибо за внимание 73!
Всем пламенный!!! Кто какую использует гарнитуру для прослушивания ??? У меня в жару используется легкая TDC-13, в более холодное время CD-850... на первую приходится давать слишком большой уровень, что бы было комфортно, на второй сигналы по уровню нормальные, но вроде низких многовато.....как лучше соединить стерео наушники, у кого какие были эксперименты, что бы не начинать это делать самому...может кто поделится опытом в этом направлении???
От частого "перетыкания" наушников ломается гнездо для их подключения. Народ на Яхе уже с этим столкнулся. Попробуйте перефазировать т.е. поменять местами провода,подходящие к одному из динамиков.
тема о сервисном меню интересна и спасибо RX3DDI. если есть уверенность в наличии нелинейных искажений, то нужно начать от страницы 4 главы alignment сервис мануала, контроль начальных токов покажет необходимость подстройки, или неисправность.
начальные установки alc описаны на странице 6 пункты меню i-alc1, i-alc2, i-alc3.
настройка пунктов alcm l и alcm h на странице 8, это настройка показаний alc метра и кнопка sto, только фиксирует значения, ничего более «волшебного» не происходит.
за настройку порогов alc отвечают пункты 1-ralc, 2-ralc, 3-ralc, 50ralc, страница 8.
от RX3DDI хотелось бы более точных описаний измененных пунктов меню, и методик,
и к чему это привело. разница между заводскими и полученными установками, может быть вызвана тривиальной погрешностью эквивалента нагрузки.
увеличение раскачки в аналоговых трансиверах приводит к расширению полосы сигнала и прочим прелестям, в трансиверах на базе dsp, перекачивание вызовет совсем другие эффекты, в зависимости как выполнен лимиттер, кодек и софт, на слух, это могут быть щелчки и другое не приятное. эта тема из ветки о ft-2000, в этом радио, эквалайзер имеет массу настроек, и превышение уровня легко возможны, в ft-450 все проще, но, проблемы существуют.
Приветствую всех! Пора уже с экспериментами и их оценкой в эфир перебираться, скажем на 80-ку по вечерам. В продолжение "крутежа" повторюсь и добавлю.
...оставлю на потом клавишу SТО, предварительно с ее помощью выставив строки АLCML - было 117, стало 122, и АLCMH было 95 стало 99, а может было подано не совсем 4мВ.
Далее, предварительно переключив усиление микрофона на LOW т.е. по максимуму исключив влияние процессора, переходим к пунктам ТХG1H.....ТХG7L- подаем сигнал, крутим валкодер, следим за показометрами, останавливаясь на приведенных в таблице сервис-мануала значениях. Сравниваем с заводскими ?! ... накрученные на 20-25 пунктов выше.
Записываем полученные значения, возвращаем все к заводским, встаем на пункт TXG1H, запускаем "свисток", нажимаем однократно клавишу STO затем нажимаем и удерживаем PTT на "мыльнице". Результат-пройдя автоматом TXG1H ...TXG7H и TXG1L...TXG7L цифры не изменились и действительно ничего "волшебного" по ее нажатию не происходит. Возвращаемся к заводским, подключаем микрофон, запускаем тон через компьютерные колонки, переходим на строку TXG1L, нажимаем PTT, поднося-отдаляя микрофон, добиваемся на градуснике показаний 50 вт. Далее пункт за пунктом проверяем и по необходимости накручиваем валкодером необходимые значения. .... Об оценке сигнала я писал выше. И это не методика и не рекомендация , а просто описание проведенных экспериментов по поиску настроек для более качественного звучания в эфире.
P.S. эквивалент "сдох" так как был max 60 W, вместо мыльницы надо бы прикупить настольный микрофон - вот тогда и продолжим.
С Уважением, Юрий. de RX3DDI 73!
Хотел что то умное написать, но у меня всё умерло когда нажал на enter!!!Короче всех с днем железнодорожника !!!!
