Как и было заявлено, 300 Hz CW, DATA.
FT-450D супротив FT-450
И всё??? т.е. сделали поуже для CW и Data, создается впечатление, что железо осталось тоже. На одном из форумов(US) читал, что это небольшой разводилово от производителя и автор поста предлагает немного подождать новой прошивки для 450-го. Хотя работая в тестах особых напруг не наблюдал, но и не отказался бы от более узкого варианта фильтра. В цифре при использовании программ с тырчиком MMvari, возможно изменение полосы пропускания фильтра по нч (изменение порядка и характеристик фильтра).
Посмотрите в теме FT-950, не сложные приставки SDR по ПЧ.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11743&page=2
Программа 1.19.3.5. поддерживает FT-450.
(Это,конечно, если кому нужно!)
http://www.youtube.com/watch?v=kvcn4...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TAa6wHfQzcI
Железо то же самое. Вес в первом случае без тюнера, он шел как опция, в D -комплектно (в мануале отсутствует иструкция по установке). Насчет прошивок...думаю можно забыть. По аналогии с 950-м, там придумана "версия 2" и прошивки несовместимы. (...может пользователи 950-го поправят).
На yeasu.com появилась инструкция по установке новых ножек и Ручки валкодера. FT-450_DIAL_KIT, FT-450_FOOT_KIT. Интересно, сколько такое удовольствие потянет в "пикофарадах":ok:
Вот уже неделю пользуюсь таким блоком питания. Импульсный, малогабаритный, но МОЩНЫЙ. Гармоники имеются, но можно благодаря ручки регулировки отстроить от основной частоты.
Вроде спрашивал о другом:pooh: Я использую БП ASTRON 20A, но тянет и трансивер на 100 Ваттах, помех нет, и от Тартыша компьютерный тоже ничего нет...о каких помехах вы говорите pse info.:pilot:
Красивый БП... и цена у него, наверное, неслабая... А у меня S350-13.5 (тоже ИБП -не такой эффектный, но значительно меньше по размерам) и никаких помех вообще нет ни на каких диапазонах, если использовать антенны с запиткой коаксиальным кабелем. А вот если просто кусок провода воткнуть в антенный вход, тогда импульсные помехи от БП слышны неплохо.
В инструкции по DIAL KIT дисплей показывает разные цифры на каждом шаге замены. Может так и нужно для точной юстировки? Как считаете, Анатолий - писали уже раньше о регулировке этой ручки. Обычно же, все рекомендации по замене деталей начинаются с Выключите питание и тд.
Насчет самой ручки, вроде такая как у 857, 2000 (2й VFO), предлагалась от КРАНКЕР год назад на yahoo FT450 - около 30 зеленых «пикофарад». Тогда давал ссылку здесь, но видимо модераторы не пропустили
Юрий
P.S. UU4JEY, цитирование скоро совсем нас запутает , почему так получается?
Про БП я написал здесь http://forum.qrz.ru/thread30240.html Помех действительно практически нет если применяю коаксиальный кабель. Когда в антенный штекер ничего не вставлено никаких гармоник начиная с 30 кГц не наблюдается. Приобретал через Александра с http://www.radioprofi.com/ Там FT-450AT брал. Как говорится "самовыносом" благодаря тому что живем в одном городе.
Анатолий!!! The Best! А еще такая есть? Из какого материала и если можно, то где лежит???
Может быть такие изделия
в авто-мото магазинах имеются???
