Страница 124 из 160 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #1846
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от R3BF Посмотреть сообщение
    С Новым Годом!)))
    Что? Уже? Проспал опять.
    Не ребята, канализация пусть работает по назначению На SP-2000 денех жалко- имхо не стоит того, а вот под самодельный спикер пошёл пилить фанерку- боковины от советского катушечника- лицевая панель с динамиком и крутёлками фильтра- дюраль, с задней стенкой по ходу определимся опытным путём- либо в глухую закрою фанеркой- либо, есть задняя, с перфорацией, стенка от радиолы типа "Рекорд".
    Последний раз редактировалось EW6EM; 14.12.2010 в 17:18.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  2. #1847
    QRPP
    14.12.2010
    Приобрёл гарнитуру Heil Proset 5 к FT-450. Сигнал на передачю с Хеловским 5-тым микрофоном звучит как с 4-тым слишком высокочастотно. Эквалайзер микрофона только на нолевом положении. При других положениях звучит как вопль кота. У кого есть опыт эксплуатации гарнитуры HEIL Proset 5 с FT-450 поделитесь результатами. Буду примного благодарен.
  3. #1848
    10.10.2007
    414
    90
    11
    индикация нулевых биений
    Режим CW USB или LSB, DIALSTEP=1Hz , находим в эфире несущюю. Нажимаем и удерживаем ATT/IPO, слышен и виден на дисплее CWPITCH тон (400-800 Гц), уровень гром. которого (CWSTONE 1-100), ставим приблизительно равным эфирному (сравнение сразу же в меню, нажимая METER/DIM).
    Крутим валкодер, слышим одновременно : меняющийся тон эфирного сигнала и постоянный тон CWPITCH. Они взаимодействут друг с другом, по мере сближения замедляются биения, а в точке равенства частот замирают – на дисплее точное значение частоты несущей. Дисплей 450го не показывает единицы герц, для этого нужны РСС450 или HRD.
    Показания не должны меняться от смены CWUSB/CWLSB и от значения генерируемого DSP CWPITCH . Мой трансивер (3.5 года) показал небольшую разницу на сигнале эталон.частоты 15.000 000 mHz . CWUSB – 14.999 994 mHz , CWLSB – 15.000 011 mHz . Может покрутив Х2001 RF-IF (22.625 х 6 = 135.750 мГц, второй гетеродин) стр10 тех. мануал, получится симметрия относительно 15.0 мГц.
    http://groups.yahoo.com/group/Yaesu_.../message/10184 Dec 9, 2010
    Вложения Вложения
  4. #1849
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Новосибирская эталонная станция 15 мГц сегодня не была слышна, воспользовался РБМ мос.обл. 4.999 996 мГц и УЛВ4 Ташкент 5.000 000 мГц http://www.radioscanner.ru/bands/document23/
    Подстроил кварц.генератор 22.625 мГц (Х2001) в небольших пределах, так что дисплей теперь показывает эталон. частоту +/- 3 Гц на нижней/верхней боковой, соответственно. В качестве отвертки отрезок медной проволки 1.2мм с приплюснутым концом (шлиц 0.8 х 1.2 мм), крутится легко. По слуховым ощущениям исчезло различие между ниж. и верх. боковыми, раньше LSB шумела более высокочастотнее чем USB.
    Довольно-таки напрягает необходимость входить в меню каждый раз для переключений. Идеальное решение – HRD, где мышкой две кнопки для смены боковой и кнопка CW Spot вместо нажатия/удержания ATT/IPO. В любом случае или HRD или РСС450 необходимы для того, чтобы видеть цифры единиц герц.
    FT-450 представлят собой неплохой частотометр с погрешностью в несколько герц в диапазоне от сотен кгц до полсотни мгц, как мне кажется.
    Юрий
  5. #1850
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    На сайте производителя есть информация.
    Вложения Вложения
  6. #1851
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    В регулировках FT-450 для повседневной и тестовой работы выбираю
    MIC EQ=0, MICGAIN=HIGH. Эквалайзер бестолковый, поигрался и забыл.
    На частоте 9.996.000 при CWPICTH=500 Hz, на MIX.W 9.996.808 LSB CW,
    9.995.191 USB CW вот такие пироги. Трансивер 3 года.
  7. #1852
    Low Power Аватар для R3BF
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    Talking
    Приветствую Вас, Анатолий! Я по поводу бестолковости Eq по микрофону. Все это так, пока вы работаете со штатоной мыльницей, но стоит "прицепить" наидешевый динамический 8АХ-вся "бестолковость" тут же испаряется и эквалайзер становится осень и очень нужной штукой. А если Вы попытаетесьимпользоватьсторонниедин амисечкие микрофоны-то безнего (экв) просто не обойтись!
    С Наступающим!
  8. #1853
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    А вот при подключенной программе HRD-4
    RWM F=4.996.000 - 4.996.008 lsbcw, 4.995.991 usbcw.
  9. #1854
    22.10.2010
    Беер Шева, Израиль
    90
    10
    3
    Доброй ночи, форумчане! Недавно, проведя очередное QSO с Виктором RK3BF, в которой он сообщил, что у него был FT-450 и он использовал к нему приставку
    DSP-100. Что это такое, он мне не сказал, но отметил, что трансивер с этой приставкой работал великолепно и советовал приобрести её. Вопрос: кто-нибудь знает что это за приставка и где можно найти её тех. данные. Заранее благодарю за
    любые сведения. С уважением - Виктор 4Z5GU.
  10. #1855
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    DSP-100.
    Может у него был TS-450?
  11. #1856
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Конечно же, у Виктора был TS-450, о котором он всегда тепло вспоминает.
    Про ДСП-100 - Подключение DSP-100 к TS-450 http://forum.qrz.ru/thread3321.html
    Юрий
  12. #1857
    QRPP
    14.12.2010
    Следования рекомендациям на сайте производителя положительных результатов не дают. Они скорее для Heil - настольных. Просил ответить реальных пользователей гарнитур Heil Proset HC - 5 с FT-450 - поделитесь опытом, какое качество сигнала? Слышал в эфире работу данной гарнитуры с другими аппаратами - звучит достойно. Прошу не надо советов, как в том анекдоте про женщину на площади.
  13. #1858
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Сергей, RW3PS выкладывал инфо, может пригодится:
    Изображения Изображения
  14. #1859
    10.10.2007
    414
    90
    11
    P.S. Видимо, не было такого опыта. Вам предстоит дать оценку микрофону в этой теме. На форуме yahoo yaesu FT-450 отзывы cамые положительные. Юрий
    Посмотрел ссылку Анатолия - сначала поднять 2.5 кГц, потом задавить. Вот и получается рычание котенка
Название:	TX полоса UA3AHH.jpg
    Вложения Вложения
  15. #1860
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Любопытства ради ...
    На yaesu.com в разделе Files фт 450, появился мануал пользователя по FT 450 D.
