06.12.2010, 13:03 #1816Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Добрый день, Игорь!
"Синусоида"...гуляющие обороты, не должно так быть. Обычно два четких режима при передаче, нормальный и повышенный (шум). Интересно, зависит ли "синусоида" шума вентилятора от излучаемой мощности, или в SSB, молчу-говорю, т.е наводка ?Иначе похоже на неисправность вентилятора.
06.12.2010, 13:09 #1817
06.12.2010, 23:36 #1818Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Ввиду того что в нетбуке Eee PC900 (собственно преимущественно во всех ноутбуках и нетбуках) отсутствует СОМ-порт, а применить управление с помощью компа ну очень хотелось было приобретена вот такая "приспособа". А так как в комплекте драйверов почему то не было, для создания виртуального СОМ-порта из USB была использована следующая программа.
Последний раз редактировалось UR5FKC; 06.12.2010 в 23:53.
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
06.12.2010, 23:44 #1819Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Так как в "приспособе" разьем СОМ-порта так называемый типа "папа" и такой же установлен в самом трансивере, а под рукой подходящего переходника не оказалось был изготовлен следующий кабель-переходник. Распайка "Цвет в цвет" хотя предполагалось применение "нуль-модемного" кабеля.
06.12.2010, 23:48 #1820Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
И вот после установки "дров", подключив кабеля и запустив программу РСС-450 получил управление 450 при помощи нетбука.
06.12.2010, 23:51 #1821Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Было пару лет назад на форуме яху фт-450 о регулировке об/мин вентилятора RX/TX через тех.меню - три строки : TMPWRM, TMPHOT, TMPOVR. Можно предположить, что первая начально задает режим RX, две другие – нормал и перегрев температуры при передаче. Возможно за три года эксплуатации изменилась степень обдува, и на границе HOT/OVR происходит переключение от нормал к перегрев. Если четко замечены «где-то пару герц» переключений , то стоит попробовать менять цифры в этих строках – на что влияет.
ЮрийUA3AHH
07.12.2010, 00:05 #1822Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Кстати извиняюсь если что за "БАЯН", просто "назрел" вопрос применения разьема DATA и вот было обнаружено, что кабель от клавиатуры с разьемом PS-2 ну очень похож. При прозвонке последнего обнаружил, что не хватает только проводника передачи сигнала SQL OUT. В остальном все сигналы выходят по своим проводникам.
07.12.2010, 00:22 #1823Low Power
- 27.02.2005
- Москва. Вся Страна.
- 4
- 23
Спасибо, Юрий, за совет, но, честно, в инженерное меню мне лесть страшно: нет должного понимания матчасти. Похоже, что наилучшим выборо мбудет просто понаблюдать за динамикой происходящего, и, если динамика не будет отрицательной, то просто "забить" на все и просто работать в эфире! С наступающим Вас!
73! Игорь (ex: RV3BF since 1982)
07.12.2010, 00:59 #1824Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Да ничего страшного не происходит от входа в инженерное меню. Вы войдя запишите Ваши исходные параметры и если что всегда сможете вернуть на круги своя. Причем переключившись в параметры установки частоты вращения вентилятора вентилятор начинает сам вращаться и Вы сможете не включая режим передачи настроить его частоту вращения или хотя бы проконтролируете причину отклонения. Удачи!
07.12.2010, 04:11 #1825
07.12.2010, 23:02 #1826Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Претворяя идею использования DATA-кабеля изложенную ранее и применяя пока нерегистрированную программу MIX W2 и при этом на частоте 3581.130 кГц принимаю прямо сейчас
07.12.2010, 23:13 #1827Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Кстати применяя ручку настройки SHIFT можно получить полосу селекции меньше 300 Гц. Или я не прав судя по фото.
08.12.2010, 14:57 #1828
08.12.2010, 16:03 #1829Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Написано на сайте не автоматическая, а бесплатная. Но какой алгоритм регистрации не написано....
08.12.2010, 19:54 #1830High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
20Спасибо
