Из моего опыта: FT-450 может работать и от 12 вольт, например, от аккумулятора, но надо, чтобы при работе на передачу напряжение на клеммах аккумулятора не опускалось ниже 11,7 вольт. Это возможно только на достаточно мощном, новом и свежезаряженном аккумуляторе. В реальности происходит всё-таки некоторе падение напрряжения. И как только оно хоть на миг станет 11,7 вольт или ниже, трансивер выключится. Поэтому в реальности можно работать, но вряд ли мощностью 100 ватт в телеграфном режиме или FM. Придётся довольствоваться примерно 50 ваттами. :to_clue:
