Всем добрый день. Пробовал поискать - не густо, либо так и есть, что никаких доп. функций кроме DTMF-кодера в этой гарнитуре для работы с 450 нет. Или всётаки есть, подскажите , кто пробовал или знает.
Опыты 9A5ATY по SDR + FT450 ( 24 кгц) , а также 67 мгц с SDR rx-приставкой после 1-го смесителя
http://www.9a9.me
http://picasaweb.google.com/boris.nj...at=directlink#
Юрий
Стал обладателем вышеобозначенного аппарата. Пока что тестирую на приём. Не понял одного - при выборе некоторых типов модуляций, перестроика по частоте блокируется. т.е. скажем не получается принять обычные КВ радиостанций. Что может быть причиной?
По умолчанию нет перестройки частоты в "АМ" и "FM" модуляциях.
Включить можно через "меню".
Еще два вопроса по этому трансиверу:
1. Возможно ли как небудь, без покупки дорогих адаптеров, обеспечить управление антеннами с трансивера? т.е. чтоб при работе на 40м подключалась одна антенна, а при 20м - другая.
2. Можно ли подключить к сабжу клавиатуру, чтоб напрямую вводить частоты, а не крутить ручку зря?
1. Возможно и довольно просто. Хотя потратиться немножко придётся на платку. Возможно либо управление PA, либо коммутация антен.
2. http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Dis...5&isArchived=0
Скачиваете PCC-450 и всё управляется с компа- кабель прямой/
Хотя прошу прощения, если Вы имеете ввиду клаву управления наподобии RU3GA к FT817, то наверное нет такой.
1. Да, если схема не очень сложная, то Я смогу собрать. Где можно её посмотреть?
2. Я имел в виду клаву управления, а не управление с компа.
Через пару-тройку часов выложу.
Я подразумевал немножко другое, нежели дал Владимир. Вот - http://www.unifiedmicro.com/decoder.html
В общем, на любой вкус
Вторая схема однозначно лучще - есть гальваническая развязка. Хотя собрать оба варианта не проблема, но какой марки реле покупать? у меня есть советские РЭВ15, но они на 75ом, а нужны же на 50.
