У меня уже второй год LDG Z11-pro- строит всё на УРА, к родным встроенным не то что бы недоверие, просто антенное хозяйство сплошной компромисс, с КСВ местами гораааздо больше 1:3.
Так выбирал,что бы маленький и без прицепов - возить удобно.В деревне в двух местах антенны поставил.Теперь опять тележку прицеплять.73!Алексей
Добавлено через 51 минуту
To EW6EM
Подскажите,как разъем микрофона вытащить - сидит крепко ,боюсь сломать.Нигде,ничего не нажимается.Спасибо
http://www.universal-radio.com/catal...hf/0450lrg.jpg
Cлева под чехлом разъема "нажимается". :)
Там того прицепа .... Если возить пешком, тогда 450-й сам по себе никак не малыш, а на колёсах- одной маленькой коробушкой больше-меньше, в выходные выезжаю в деревню- комплект с собой- FT450. LDG Z11. FT726r. 10 ел на 430 7 на 144, БП трансформаторный кг 12, про мелочёвку утомлять не буду.
Владимир и Вадим -- спасибо.73!Алексей
Алексей, не за что. И я всё ж думаю, что положительных эмоций от этого трансивера у Вас будет больше. А на счёт тюнера , если как и у меня природная лень или невозможность по другим причинам использовать отличные антенны, то тюнер подобного класса раз в шесть меньше трансивера и наверное во столько же легче, а диапазон согласуемых сопротивлений огромный и всё настраивается одной кнопкой за секунду. Удачи.
LDG анонсировала продажу с сентября нового тюнера для FT-450 -- YT-450.
На Universal Radio увидел цену $235.
http://www.universal-radio.com/catal...tune/5534.html
Made in Taiwan. однако...
Это не оригинальная вещь. Но говорит о том, что 450 пользуется популярностью у буржуинов, да и не только у них
А что вас смущает? Что производство вынесено в страну с более выгодной системой налогов и цен за рабочую силу? Тайвань традиционно центр хайтека. Без преувеличения, львиная доля комплектухи вашего компьютера Made in Taiwan. Вы в чем то почувствовали необходимость сказать ?????
Здравствуйте.
Вопрос такого порядка !
FT-450-й . Тюнер.Интерфей UNICOM DUAL. ноутбук SAMSUNG R418. АНТЕННА ТРАПОВЫЙ ДИПОЛЬ.Запитана 50-ти ом-ым кабелем !!! LOG UR5EQF версия 3.19
Управление трансивера через интерфейс идет без проблем !
Поставил вертикальный четверьволновый вибратор на 20м. Запитал 75-ти омным кабелем. (КСВ на удивление 1.)!!!!
Управление в "цифре" ПРОПАЛО !!!
Перебрасываю фидеры Все работает нормально!!!
Что делать ?:sos:
Спасибо.
Игорь.
Игорь, проверте контакт в соединение кабеля с противовесами,на крыше.
Была такая проблема ноут Asus eee 900+переходник USB-COM ,надел на кабель usb колечки, все стало нормально.
