Остальные полсотни функций , например VCC, - то же самое ?
Сколько пунктов после перезагрузки процессора в гл.меню , 16 или 62 ?
Юрий
Юрий
Фото-композиция Еее РС 900 + FT-450 симпатично смотрится. В работе будет другое подходящее расположение. Зачем скептически относиться к тому, что появляется в теме
Юрий
Тезка, Вы как сосед у меня и заглядываете ко мне в мысли. Вы полностью правы в том, что нетбук я ставлю рядом или даже на колени и совсем вент.отверстия при этом не закрываю. Просто расположил сверху в подтверждение тому что размеры этих "дружественных" мне устройств совпадают на 100% и цвет тоже. И я либо плохой дизайнер, либо пионер в радиосвязи, но мне дизайн 450 чем дальше пользование тем больше нравится. Или вот так как на фото полусамоделки должен выглядеть аппарат? Я никоим образом не хочу обидеть разработчика этого трансивера, но главное в том, что и этот дизайн кому то нравится.
Функция MONI начинает отрабатывать только после нажатия на кнопку
VOICE. и так после каждого включения и выключения, или я что то не так понял?
А я вот ощутил в своем варианте 450АТ почти обязательное включение кнопки NB. Так как у меня установлен тюнер и в нем при перестройке даже внутри диапазона постоянно шелкают реле и это отображается на приеме. У меня правда включена функция использования тюнера как при приеме так и при передаче. Может с приема убрать ? А вообще мне 450АТ чем дальше тем больше нравится. Начал копить денежку на приобретение другого (не "пионерского" аппарата), но мне кажется вся наша сила в ХОРОШИХ АНТЕННАХ. Я несколько лет назад на калахуб в 10 метровом с Атлантикой и Индийским океаном QSO проводил. А применяя небольшого помощника к своему "Лучу" с Нью-Йорком и Магаданом мог спокойно говорить в микрофонном режиме. Но на это и "Проходы" имели место...
У меня тоже установлен, но при сильной помехе (ближнем друге) диапазон начинает
"дышать" надо попробовать переключить NB в OFF.
Ну не знаю на сколько вас не устраивает это радио, дело Ваше. Большому Кораблю.........
Это вам не кажется, это правда нашей жизни. 7700,7800 на веревках, на много хуже Лаповка и УВ3ДИ на Ягах!!!
Наверное не стоит тюнер использовать в режиме приема, чтобы затем из-за щелкания релюшек включать NB. Какой выигрыш ? А при вкл. NB, мощные соседние сигналы помешают работе с выбранным корреспондентом.
Нормальная, согласованная антенна,- вот залог успешного приема.
Ну, а по поводу приобретения "непионерского" ап-та...наверное в первую очередь определиться, - для каких целей?
[QUOTE=R131;365524] Можно ещё по НЧ сделать подъём в области низких частот, чтоб было приятнее слушать.
Не подскажете ли - по какой схеме лучше сделать по НЧ подъём в области низких частот, чтоб было приятнее слушать.
Александр. 73!
Всем доброго ..........Подскажите как поправит SSB сигнал ,он "бочковой"-узкий
советуют сдвинуть опору или перейти на заводские установки радио- FT-45 .Помогите советом. 73! Александр
Анатолий я -робовал МД-41,47 ,66,200,360 мкэ-3 "таблетки"---и тд-тп
результат-- "бочка" ????? с уважением Александр
где то уже об этом говорилось, первое, положение эквалайзера ставить "в ноль", компрессию нор или в хай, в зависимости от...можно поиграться переходным конденсатором на переходной плате, но пайки производить при отключенной от микрофонного разьема плате, а то будет как у меня...хотя там стоят защиты от короткого, но лучше не гневить.........!!!
Доброго..........Анатолий я не понял,емкость на плате ТХ или перед входом МК
Радио приобрел в октябре не хотелось-бы лазить в него паяльником ,хотя перемычку я уже снял
