Не надо автомагазины- ищите в магазине детских игрушек- колёса от машинок, подходящего диаметра, если интересен такой тюнинг.
Я опять про свой SSB сигнал он "бочковой" как не пытался настроевать МК тракт
без результатно , советуют двигать "апору" спрашеваю КАК ???----знает только изготовитель Посоветуйте что делать ?Аппарату пол года как куплен
Александр
Здравствуйте уважаемые пользователи ФОРУМА! Может и наскучивший вопрос по микрофонному капсюлю, вообще по микрофону: вышел из строя микрофонный капсюль в штатном MH-67a8j по моему неосторожному снятию уплотняющей резинки, будьто так качество сигнала будет лучше-посоветовали...
Поставил капсюль от китайской гарнитуры, качество плохое, на самоконтроле. а МКЭ-3 или что-то в этом духе подойдет? Или взять динамический DM-20, как прцепить?
Заранее благодарен! UA9AOH, 73!
Родной капсюль был ПЛОТНО вставлен в посадочное место гарнитуры. Т.е корпус самого капюля не должен резонировать. Для этого дополнительно применялась сырая резина. Можете сделать эксперимент: послушать капсюль "навесу", на проводах, или плотно вставленный. В первом случае бубнящий сигнал. Но по любому придется перебрать их N количество и выбрать подходящий. МКЭ-3 устаревший, требует трех проводов подключения. Нужно 2-х проводный, сейчас они доступны и дешевы. Не помешает также заполнить пустоту гарнитуры чем то типа поролона. Схему гарнитуры можете зарисовать по печатке. Удачи!
Александр. Вы пробовали подключить гарнитуру???? Или как в соседней ветке.....Сколько не слышал 450-х ни у кого подобного не слышал, только при использовании эквалайзера, там получаются "интересные" сигналы.
А на самопрослушивании как вы себя слышите, "бочку" ощущаете или это только оценка конкретного р.любителя???
FT-450 & MH36E8J
Мое мнение, так оно и есть.
Вы знаете ,что-бы подобрать микрофон надо хотя-бы штук 5,а потом может дело не в нем а как иу меня я уже пол года мучаюсь всем надоел с вопросами в разных ветках .Советуют сдвинуть "апору" или вести на ФИРМУ
73 александр:scenic:
Добавлено через 14 минут
Анатолий мы уже с Вами говорили на эту тему ,со штатной гарнетурой вообще "труба"
переключаюсь ФМ-АМ качество изумительное 9-а вSSB-"бочка" края обрезанные
советуют подвинуть "опору" а как это сделать????
Александр
Анатолий на самоконтроле все хорошо а после формерования в эфире "бочка"на контроле побывало более 10 местных НМ-ов на различных RX и диапазонов
Добавлено через 3 минуты
Добрый вечер Анатолий .Пробовал и на LSB -USB одно и то-же
73 ! Александр
Извиняюсь, если это выглядит ФЛУДОМ, но полностью хочу согласиться с этой цитатой. Каждый раз удивляюсь удобствами при пользовании FT-450AT. При этом оправдываясь перед участниками сайта и повторяясь скажу, что это мой первый КВ-буржуин. На УКВ есть другие и не "первые".:stop:
Привет всем держателем FT-450-x, сообщаю,что к трансиверу привык, научился пользоваться ручками и все стало получаться, все опции работают, изладил второй микрофон, который операторы признали лучше штатного, так что ничего непреодолимого нет для русского человека! За такую цену-рекомендую, у кого круче небыло! С уважением Виктор Анатольевич.
для UA4AGO Анатолий тут ездил на федерацию проверили мой ФТ -450 на стенде
фльтр DSP режет верха и низа и очень выражена середина , сравневали с TS-950
небо и земля .Этот фильтр как -нибудь можно расширеть ?
Александр
