Вот это малышок :good: Обошел FT2000, и IC7000 c IC7200 c их современными супер-пупер дсп!
Появилась PCC-450D Software V1.00 and Reference Manual от 1.12.2010г.
Tолько для FT-450D/
для просто 450-го не идёт.
При запуске Software V1.00 and Reference Manual от 1.12.2010г. видно что "лицом" FT-450D ну очень схож с FT-450 только надписи кнопок белой краской сделаны. Или они к тому же подсвечиваются ?
Да, подсвечиваются. Кстати и по схеме, и на печатке изначально была предусмотрена подсветка кнопок (кнопки правда другие нужны, прозрачные).
Заменили ручки, приставили ножки, обещанную(окончательную) прошивку засекретили... и успокоились.
Но по любому аппарат надежен, удобен и совсем с неплохими параметрами.
Друзья, увераю Вас - никакого особого счастья в наличии подсветки кнопок нет... Вот у меня в TS-480 для кнопок тоже можно включать подсветку, но лично я не вижу в этом какой-либо необходимости и потому не пользуюсь данной функцией. А в FT-450 подсветки кнопок нет, но зато он имеет большой дисплей, что может быть большим плюсом для человека со слабым зрением...
В последнее время отмечаю некоторую неравномерность в работе вентилятора при передаче. На слух улавливается достаточно четко. Никаких других нареканий к аппарату нет. FTведом не являюсь. И теперь вопрос: это неисправность или что-то текущее-переходящее?
Спасибо!
Я тоже очень доволен таким удобным дисплеем в 450. Кроме этого у него есть электронный гид по индикации на дисплее. Нажав всего две кнопки вы получаете звуковое сопровождение произнесенное приятным электронным голосом. Мне кажется любую кнопку даже слепой распознает на панели 450. Мне лично особенно понравилось наличие сканирования в выбранных участках диапазона частот. И при это сам процесс программирования очень понятен и легко усваивается.
По-видимому, имеют место ВЧ-наводки. Замечал похожий эффект, когда использовал внешний вентилятор (компьютерного типа, применялся для локального охлаждения одного узла) при работе на TS-440. Это наблюдалось на ВЧ диапазонах (21 МГц и 28 МГц), когда я использовал Дельту 40-метрового диапазона, согласованную с выходом трансивера с помощью тюнера Т-типа. Дело доходило до полной остановки вентилятора при нажатии на ключ. При этом при работе на диапазонные антенны такой эффект отсутствовал.
Приветствую Вас, Анатолий!
Ситуация следующая: в режиме приема вентилятор дует себе потихоньку и дует. Практически бесшумно. При включении на передачу включаются повышенные обороты, уже слышимые ухом. И вот на фоне стандартного вентиляторного шума появляется синусоида гомкости частотой где-то пару герц.Такое впечатлене, что вентилятор то поворачивается к тебе, то отворачивается. Сам аппарат работает вполне исправно, без "глюков".
UU4JEY предположил наличие ВЧ наводок. Обвесил все провода ферритовыми муфтами-не помогло. Вот меня и мучает вопрос: может это такая задуманная производителем "фишка", может у всех пользователей такая же "фигня"?:search:
