Страница 119 из 160 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124125126129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #1771
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Остальные полсотни функций , например VCC, - то же самое ?
    Сколько пунктов после перезагрузки процессора в гл.меню , 16 или 62 ?
    Юрий
  2. #1772
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UR5FKC Посмотреть сообщение
    Пока нетбук Еее РС 900 только "тренируется" управлять FT-450AT. Размерами как будто созданы друг для друга.
    Юрий ноутбуком, Вы закрываете вентиляционные отверстия сверху корпуса.
  3. #1773
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Фото-композиция Еее РС 900 + FT-450 симпатично смотрится. В работе будет другое подходящее расположение. Зачем скептически относиться к тому, что появляется в теме
    Юрий
  4. #1774
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Юрий
    Тезка, Вы как сосед у меня и заглядываете ко мне в мысли. Вы полностью правы в том, что нетбук я ставлю рядом или даже на колени и совсем вент.отверстия при этом не закрываю. Просто расположил сверху в подтверждение тому что размеры этих "дружественных" мне устройств совпадают на 100% и цвет тоже. И я либо плохой дизайнер, либо пионер в радиосвязи, но мне дизайн 450 чем дальше пользование тем больше нравится. Или вот так как на фото полусамоделки должен выглядеть аппарат? Я никоим образом не хочу обидеть разработчика этого трансивера, но главное в том, что и этот дизайн кому то нравится.
Название:	вид спереди.JPG
  5. #1775
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Юрий
    Остальные, за ненадобностью, не пробовал. пунктов 62.
    Александр. 73!
  6. #1776
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    ua0bjo
    Функция MONI начинает отрабатывать только после нажатия на кнопку
    VOICE. и так после каждого включения и выключения, или я что то не так понял?
  7. #1777
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Цитата Сообщение от RV3AE Посмотреть сообщение
    Обратил внимание: на фото вкл. режим NB, на предыдущем тоже.
    NB необходим только при наличии импульсной помехи(зажигание авто, лампы ДРЛ). Постоянно включенный NB добавит неприятные моменты от мощных станций.
    А я вот ощутил в своем варианте 450АТ почти обязательное включение кнопки NB. Так как у меня установлен тюнер и в нем при перестройке даже внутри диапазона постоянно шелкают реле и это отображается на приеме. У меня правда включена функция использования тюнера как при приеме так и при передаче. Может с приема убрать ? А вообще мне 450АТ чем дальше тем больше нравится. Начал копить денежку на приобретение другого (не "пионерского" аппарата), но мне кажется вся наша сила в ХОРОШИХ АНТЕННАХ. Я несколько лет назад на калахуб в 10 метровом с Атлантикой и Индийским океаном QSO проводил. А применяя небольшого помощника к своему "Лучу" с Нью-Йорком и Магаданом мог спокойно говорить в микрофонном режиме. Но на это и "Проходы" имели место...
  8. #1778
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    У меня тоже установлен, но при сильной помехе (ближнем друге) диапазон начинает
    "дышать" надо попробовать переключить NB в OFF.
    Ну не знаю на сколько вас не устраивает это радио, дело Ваше. Большому Кораблю.........
    Это вам не кажется, это правда нашей жизни. 7700,7800 на веревках, на много хуже Лаповка и УВ3ДИ на Ягах!!!
  9. #1779
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Наверное не стоит тюнер использовать в режиме приема, чтобы затем из-за щелкания релюшек включать NB. Какой выигрыш ? А при вкл. NB, мощные соседние сигналы помешают работе с выбранным корреспондентом.
    Нормальная, согласованная антенна,- вот залог успешного приема.
    Ну, а по поводу приобретения "непионерского" ап-та...наверное в первую очередь определиться, - для каких целей?
  10. #1780
    14.10.2006
    155
    20
    106
    [QUOTE=R131;365524] Можно ещё по НЧ сделать подъём в области низких частот, чтоб было приятнее слушать.
    Не подскажете ли - по какой схеме лучше сделать по НЧ подъём в области низких частот, чтоб было приятнее слушать.
    Александр. 73!
  11. #1781
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Всем доброго ..........Подскажите как поправит SSB сигнал ,он "бочковой"-узкий
    советуют сдвинуть опору или перейти на заводские установки радио- FT-45 .Помогите советом. 73! Александр
  12. #1782
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    он "бочковой"-узкий
    Что за микрофон используете???
  13. #1783
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Анатолий я -робовал МД-41,47 ,66,200,360 мкэ-3 "таблетки"---и тд-тп
    результат-- "бочка" ????? с уважением Александр
  14. #1784
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    UA3VFL
    Анатолий я hробовал МД-41,47 ,66,200,360 мкэ-3 "таблетки"---и тд-тп результат-- "бочка" ????? с уважением Александр
    где то уже об этом говорилось, первое, положение эквалайзера ставить "в ноль", компрессию нор или в хай, в зависимости от...можно поиграться переходным конденсатором на переходной плате, но пайки производить при отключенной от микрофонного разьема плате, а то будет как у меня...хотя там стоят защиты от короткого, но лучше не гневить.........!!!
  15. #1785
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Доброго..........Анатолий я не понял,емкость на плате ТХ или перед входом МК
    Радио приобрел в октябре не хотелось-бы лазить в него паяльником ,хотя перемычку я уже снял
