Попробовал- безрезультатно. Во всех трёх пунктах покрутил- только яркость и вроде контрастность меняется, да и не очень то нужно было. А вот TRX у меня вчера подвергся первому истязанию- но обошлось- работает.
Мануал FT890
Вот вам ссылка на мануал FT890 (для европы), тоже самое что FT850 (для японии).
Спасибо Владимир, но мне именно нужен мануал от YAESU FT-850s . Посылочку задержала таможня и требует провести экспертизу в Госкомиссии по радиочастотам. Вот такой гемор.
С уважением Сергей.
Это не оно?
http://rx9uk.ucoz.ru/load/2-1-0-9
Друзья, в теме 109 страниц, из них как минимум две трети объёма- всё пустое, теперь ещё человек с какого то испуга начал в теме FT450 искать мануал на 850 и все здесь же и отвечают, давайте хотя бы в личку. Каюсь, сам иногда грешен чего нибудь ляпнуть, но хотя бы косвенно в тему, а тут...:ok:?
[QUOTE=Руслан;391455]Это не оно?
Спасибо ребята за помощь, к сожалению Руслан тоже не оно.
Извените, что втёрся не потеме, посмотрел много народу, да и темы по FT-850 нет, буду искать дальше.
Всем 73!
Здравствуйте уважаемые владельцы 450го!
Собираюсь приобрести данный аппарат. Подскажите, на что обращать внимание при покупке?
Спасибо!
Выявить какой либо недостаток ап-та при покупке несколько сложно. ( то антенны нет у продавца, то блока питания, и т.п.), да и времени, не спеша покрутить, не хватает. Желательно приехать с человеком, эксплуатирующим данный трансивер. По любому, при покупке включить ап-т и проверить на функционирование в общем. Желательно предварительно ознакомиться с мануалом ( в инете есть на русском). Посмотреть серийный номер( первая цифра год, вторая буква, месяц, - С-январь, и далее по алфавиту), ...не провалялся ли пару лет на складе. Четко оформить гарантию. Ну и желательно приобретать в фирмах серьезных, где и гарантийный ремонт на высоте, и отношение к покупателю. Удачи!
Это точно , раздражает цвет "стандартный " а так всё хорошо начиналось в первых выпусках 2007 г.
Уже неделю потихоньку кручу FT-450, изучаю инструкцию..... пока только слушаю, так как нет пока возможности установить нормальную антенну. Есть несколько вопросов...
1. Не понятны показания S-Метра. Дело в том, что есть станции которые идут по шкале на 59+10, перестраиваюсь на другую, заметно тише, по слуху на 58, а шкала в районе 55... если бы проводил QSO язык бы не повернулся дать 55. Т.е. на некоторых принимаемых станциях, показания s-метра и моих ушей расходятся... Это косяк аппарата или моих ушей? :)
2. При прослушивании, если в комнате включают\выключают свет, s-метр прыгает на 59+20.... если не включают, то тоже периодически прыгает, т.к видимо включают свет соседи в доме.... Чем лечить, ферритовыми защелками, или кольцами на кабель питания? Блок питания Mean Well S-350-13.5...
1. S-метр, во многих трансиверах, не более чем индикатор силы сигнала. Это не измерительный прибор с диапазоном измерений под 100дб. И "косяк" здесь ни при чем. Ориентируйтесь на слух.
2.Начните с антенны, согласованной со входом трансивера, с нормальным снижением(коаксиал). На открытый кусок провода, в гнезде антенны, можно услышать что угодно. Ферритовые защелки из другой оперы...от ВЧ наводок.
