Чувствительность у приемника 0.25 мкВ.... на кусок провода, наверное так и должно быть.
RV3AE
UA4AGO
Большое спасибо за ответы!
Да, антенна пока кусок провода 5м на дерево...
В мануале ничего подобного не видел. Может Вы имели ввиду регулировку усиления регулятором [SQL/RF GAIN] при уменьшении которого, показания s-метра увеличиваются?
Корректировка показаний S-метра по диапазонам есть в "техническом" мануале. Естественно нужны приборы, хороший ГСС. Но дело в том, что на НЧ бэндах, в зависимости от помеховой обстановки, придется включать АТТ, иногда даже выключать УВЧ и потому S-метр уже нереально будет показывать. Не стоит заморачиваться.
Согласен с Вами, заморачиваться на такое не стоит, да и вообще я думаю в тех. меню надо меньше лезть, дольше проработает... А вот чем придется заморочиться, так это заземлением передней панели и отпаиванием проводка от держателя в тангенте, ибо не хочется видеть басурманское слово из 4 букв... Повлияют ли эти доработки паяльником на гарантию?
S метр. и вообще рапорт показывает не то как работает передающая р/ст, а то как ты её принимаешь. Поставь другую антенну - будут на эту же р/станцию другие показания. Так, что S метр показывает твои возможности, а не передающего корреспондента и вообще не ясно зачем он нужен, кстати в профессиональной аппаратуре S метров как таковых нет вообще. Принимаешь корреспондента 5-8 переклчись на другую антенну будешь принимать 5-9, а ещё на лучшей может и 5-9+30, ну и что? Кому это нужно? так, что если вам дают рапорт 5-9 +20 губы надувать не стоит, просто у принимающей стороны стоит хорошая антенна.
Спасибо за такой разъясняющий ответ! Я вообще то не гонюсь за точностью показаний s-метра, мне привычней на слух… когда работал в 80х годах на школьной коллективке, не было ни s-метра, ни цифровой шкалы… Просто иногда в эфире слышишь как корреспондент отвечая позвавшей его станции, называет имя, QTH, а точный рапорт говорит дам позже потому, что извините не глянул на s-метр… :) Ну или обсуждают прибавку в кубиках при тестировании антенн, вот и подумал, что теперь когда импортные трансиверы почти у каждого, рапорт дают по s-метру…. :)
[QUOTE=UB3DAB;396466]Уже неделю потихоньку кручу FT-450, изучаю инструкцию..... пока только слушаю, так как нет пока возможности установить нормальную антенну. Есть несколько вопросов...
1. Не понятны показания S-Метра. Дело в том, что есть станции которые идут по шкале на 59+10, перестраиваюсь на другую, заметно тише, по слуху на 58, а шкала в районе 55... если бы проводил QSO язык бы не повернулся дать 55. Т.е. на некоторых принимаемых станциях, показания s-метра и моих ушей расходятся... Это косяк аппарата или моих ушей? :)
Я проверил показания S-метра в своём FT-450 с помощью поверенного Генератора Г 4-176, вот они:
1 = 2
1,5 = 3
2 = 4
3 = 5
4,5 = 6
6 = 7
7,5 = 8
9 = 9
9+10 = 9+10
9+30 = 9+20
9+40 = 9+30
9+50 = 9+40
9+55 = 9+50
9+60 = 9+60
с левой стороны - что показывает S-метр, с правой - сколько должно быть при таком уровне сигнала.
Александр. 73!
Уважаемые владельцы, не могли бы вы померить физические размеры упаковочной коробки? ресивер мне пришлют по авиапочте, а там указывается обьемный вес.
Если тара трансивера ?
То по 100 мм с каждой стороны относительно размеров трансивера.
