Так было, есть и будет. Нет ничего совершенного, но во всяком случае не испытываю никаких неудобств работая в цифре с VOX:beach:
В САТ нет РТТ в чистом виде, управление пр/пер идет через RTS.
MIC РТТ и DATA PTT это две ножки гл.процессора, выведенные на разн. разъёмы. На первом «висит» +5в через 100 к , на втором через 470ом. Оба дают ТХ при замыкании на землю. Можно попробовать соединить их через диод (анод к DATA PTT или наоборот) и нажав кн. мик РТТ посмотреть кто раньше сработает в SSB. Если нет переключения ТХ на DATA, то вопрос решается. В режиме DATA микрофонный РТТ все равно отключен, получится общ.педаль. Если переключится на DATA, то задержать его РТТ с помощью, например, реле, чтоб мик РТТ успело сработать раньше. Как тут не пошутить :pardon::pardon::pardon:
Все управление идет по сом порту. Почитайте внимательно мануал. В логе UR5EQF програмные модули работают через Омнириг (читать в форуме по логу) , который подключен к FT-450. А Mixw и другие программы у которых есть управление от FT-450 , работают без проблем. должен быть включен кабель ДАТА и вход выход звука... при работе цифрой должен быть включен режим USB или LSB DATA .... Все есть в мануале... Ну и последняя прошивка в трансивере обязательно....
Добавлено через 33 минуты
посммотрите еще 31,32 страницы форума, но то еще старая прошивка была , сейчас тот огород не нужен, но может что полезное почерпнете..
Спасибо за информацию. Пока не до трансивера . Всех форумчан с днём Радио, 73.
Есть вопрос по поводу изменения цвета индикации цифр в FT-450 , менять можно без новой прошивки?
FT-450 - "Product is not in production."
Так было вчера 07.05 2010 на eham net
Пошли комментарии на форуме яху FT-450:
- давняя информация до выхода в продажу, не изменили до сих пор
- как всегда, ждешь от них фактов, получаешь дезинформацию
- перепутали с TS-450
- много шума из ничего
Don, W3DMS - “Я послал емейл на eham - не ответили, но изменили вывеску. Столько много людей прочитали за три года и не обеспокоились”
Сегодня все в порядке на eham net – FT-450 производится.
http://www.eham.net/reviews/detail/6583
Спасибо за информацию по индикации FT-450. Просмотрел ролик на Yoe Tube как меняется цвет дисплея .. класс! Жаль что в новых серия простые диоды стоят. Теперь однозначно буду приобретать FT-897, чтоб не раздражал холодный белый цвет в FT-450 +(((
:search: http://www.bfrr.net/forum/viewtopic.php?t=2720
Действительно, зачем Вам с перламутровыми пуговицами?
А 718- это что бы не раздражали 32 цвета дисплея 897-го.
Послушайте Вадим! Еслиб я хотел ,то давно приобрел трансивер высшего класса! Только напрашивается один ответ , зачем мне он нужен, и для чего. Мне вполне достаточно простого трансивера! Я не собираюсь работать в контестах, и дипломы мне не нужны.... Мне достаточно простого общения в эфире!
Что касается дисплея, наверное это показы 450-го трехлетней давности, тогда на форуме яху были посты о получении экзотических ярких цветов при значениях в тех.меню LED 1,2,3 = 250. А в заводских установках цифры не более 100. Может это привело к неисправностям дисплея и многочисленным возвратам по гарантии. К сожалению те кто восторгался цветом, потом на форуме яху не показывались и не прояснили ситуацию. Может фирма отказалась от возможности для юзеров «играть» цветом дисплея заменив тип дисплея, а может путем прошивки флешки ("злополучной" по последним постам), которая как в BIOS компютера определяет что можно или нельзя делать в аппарате.
Просьба к francua записать название дисплея бумажной схемы, прилагаемой к новому трансиверу , потом сравним с моим.
Время от времени меняю у себя (450-й выпуска лето 2007г) - красный приемлем в темное время, синий хуже чем белый по разборчивости, зеленый приятен, но надоедает. Стандартый вполне устраивает всегда даже на средн.яркости.
Братья-славяне, с годовщиной Победы! Беларусь – символ мужества, героизма ВОВ 1941-45 гг!
Юрий
32-х битный дисплей! Красота! Каждый день по цвету и еще останется....а можно и каждый час. Нашли чем хвастаться. :)
Добавлено через 3 минуты
718 это классический КВ аппарат, 897 ему в подметки не годится с его УКВ диапазонами.Кому нужен этот комбайнер? Правильно...любителям поболтать как на 80-ке. Даром не нужен.....
Зачем же так. Нормальный аппарат. Два года использовал как стационар. VP6DX,
VK9DWX, VK9DNX, VK9XX, FJ/DJ2VO, J5C, 5T5DC. Все от 80 до 17-12м. В качестве примера. Всех не перечислить. Чем плох?
Конечно я КВ имел ввиду. На УКВ включал только wide FM-Европу плюс. Когда QSL-ки отписывал.:smile3: А друг у меня на IC-718 тоже самое отработал.
