Сообщение от
UR3QM
Словосочетание "нестандартная полоса пропускания" или "стандартная" напроч отсутствует в технических характеристиках фильтров, применяемых разными фирмами для реализации в трансиверах. Значения ширины полос пропускания этих фильтров у разных производителей обычно совпадают, например если, допустим, имеются ввиду фильтры INRAD для трансиверов ICOM. Соответственно частоты центров их полос пропускания совпадают абсолютно.
И уж если частота опоры для"родных" фильтров каким-то образом зафиксирована в трансивере, то альтернативные фильтры тут не причем, разве что характер звучания трансивера может изменяться за счет значительно более высокой прямоугольности фильтров INRAD сравнительно с "широкоплечей" муратой при одинаковости их полос пропускания по уровню -6 дБ.
В IC-746, насколько я знаю, можно корректировать положение опоры, но её динамическое изменение при переходе на фильтры с иной полосой пропускания в трансивере не реализовано.
Насчет современных трансиверов (кроме FT-450) не скажу - нет инфо и опыта.
