Может убалтают ЙЕсовсцев и действительно к концу года сделают, вроде они занимались 9000-ками, сейчас время отпусков, а потом как нам понаделают всего!
Юрий,аппарат,к сожалению,без ант.тюнера.PA-ОС.С разъема задействован один выход-корпус в режиме передачи-подаю на управляющее слаботочное реле в PA.73!
to RA0UF... КСВ между ТРХ и РА по диапазонам??? .... С встроенным АВТОМАТИЧЕСКИМ тюнером, на мой взгляд, было-бы больше проблем, из-за меняющегося КСВ входа РА (с ОС). Можно поставить ручной тюнер(не мощный) перед РА, тем более 450й имеет возможность для ручной настройки(10вт несущей с измерением КСВ), -или диапазонные П-контура.
24.06 писал что использую П-контур между трансивером и PA.КСВ мин.-высвечивается 1 кубик.Также использую П-контур без PA как AT на "случайные" антенны. Кондеры стоят КПЕ-переключаю отводы от катушек при смене диапазона.73!
Виктор, спасибо за доп. инфо.!
Наверное всем захотелось первым делом приподнять лиц.панель градусов на 15, и чтобы это было рационально и симпатично. Прикладываю фото как решают эту "проблему" радиолюбители, опять из яху. Давно не было тут визуального, не всё же словесами перебрасываться. У одних самодельные, другие просто ставят в качестве подставки снизу какой-нибудь подходящий ящик.:smile3: Моё фото последнее – эл.вилки, сначала были 4 шт., сейчас оставил две передние. Юрий
PS Моё загружал последним, а оказалось первое. Не сочтите за нескромность.
Посмотрел выставку оборудования и более рациональное решение, да наверное и эстетическое у 5-го снимка слева нижнего. Для этого надо просто найти старый списанный и не подлежащий восстановлению или совершенно не нужный прибор у которого снять ножки и установить на трансивер. Тут еще момент такой, где он находится? ежели на дополнительной полочке, то видимо можно использовать и без ножек или с наклоном вниз.
Мое предпочтение шестому с верху, если еще можно убирать, это оптимально.
На 7 фото подставка выбрана неудачно-нижние вентиляционные отверстия закрыты.У меня только две ноги впереди.С наклоном,на мой взгляд лучше.Раскрыл аппарат сразу-удобно в настройке антенн.За 16 месяцев провел 13 тыс.QSO,работает без замечаний.73!
Фото на яху в секции PHOTOS не всегда связаны с текст.сообщениями, искать пояснения по автору – черт ногу сломит, даты отсуствуют. Тема ножки/подвески и блоки питания для 450 были популярны года два назад, теперь больше по тех.особенностям. Ещё три вида снизу и четвертое, тоже с ножками (наконечники от трости), заинтересовало что слушает kb1fcb на 5905.
Первое, это нечто .... что то напоминает, ходячиий 450 - это серъезно.........
Да еще в АМ режиме.
Вчера зашел разговор, об освещенности панели управления, высказывалась идея,для тех кто работает без освещения, установки "белых"или другого цвета (красных, голубых, зеленых) светодиодов перед трансивером, чтоб в глаза не било и освещение достаточное было, по принципу подсветки рекламы.
мой вариант.
