В сервис мануале на него есть свой part number. Заказать его можно будет у любого дилера Yaesu.
twin pbt у icom это эквалайзер принимаемого сигнала, как и contour, и "порвать" полосу не получиться, усиление/ослабление около 10дб, причем эффективность падает при уменьшении полосы пропускания фильтра «основной селекции».
расчет фильтров usb и lsb базируется на константах, доступ пользователя к их изменению либо недоступен, либо еще не найден, "сдвиг опоры" можно корректировать частотой генератора Х2001, в sm указана точность в 10 гц, если производитель выбрал верные константы конечно.
Господа!
Имеет ли кто нибудь положительный опыт установки усиления ПЧ в режиме передачи? Меня не устраивает слабая раскачка со штатного микрофона. Даже при максимальном усилении микрофона, средняя выходная мощность 30..40 Ватт. Для сравнения в FT-1000MP MkV Field 75..90 Ватт.
Нашёл в сети .pdf на TCXO, который, якобы, имеет стабильность 0.5ppm.
1. Не указано в каком диапазоне температур.
2. В .pdf стабильность 2.5ppm.
3. Начальный выбег частоты 2ppm и старение по 1 ppm в год.
Т.е. в аппарате применён самый заурядный термокомпенсированный опорник с посредственными параметрами. 0.5ppm в рекламе это враньё.
Не думал, что Yaesu опустится до такого..
Выставил усиление по ПЧ согласно методике в сервис мануале - стало лучше. Теперь средн. вых. мощн. 70..90 Ватт. Заодно выставил опорник - был в стороне на 50 Гц.
P.S. Видимо надо будет прогнать и все остальные настройки. Китаёзы не тратят время на final tuning.
в мануале 1 ppm, после прогрева, и ни где про 0.5 ppm, tcxo обозначен как tts01ns-p1, аналогично ли это изделие tts01ns – вопрос, измерьте дрейф, а потом уж про вранье.
каким прибором выявили разницу, хорошо бы и методику измерения.
каким местом здесь китайцы, что они вам не сделали.
Прибор называется Rohde & Schwarz FSP. Поверен в 2009 году. Методика проверки частоты в описании не нуждается, всё элементарно.
0.5ppm - опечатка.
Не сделали китайцы регулировки усиления по ПЧ, выходной мощности передатчика, калибровку ALC. При проверке заводские параметры были в стороне.
Зато Китайцы умеют паять их, собирать, настраивать и упаковывать. Сам, в данный момент, пытаюсь разместить производство в Китае.
По поводу прибора FSP, - Вам, мил человек, до этого прибора как до Китая задом :) Кстати написано - Made in Germany и таможенные документы это подтверждают. Ну да ладно, Вас ведь не переубедить.
