Анатолий, вопрос! С какого прибора снято? Я достал ножки с В7-26 со скобой, в выходные постараюсь установить.
Игорь мы русские люди, а по сводкам с полей "яХу групп" иностранцы тоже не в восторге от такой мелочной комплектации, как ножки и т.д. даже ручку для переноса трансивера в доп.комплект определили (опция), ну раз не хотите фильтры покупать, тогда вам будет "козья морда", ну и в довесок мыльница MH-67, вместо MH-31 c тремя программируемыми кнопками, хотя в инструкции очень подробно все для mH-31 описано, видимо чувствуется "наш" менеджемент.
Рубль и Рубль, три пятьдесят, спички брали? - нет четырнадцать рублей девяносто восемь копеек!!!-Сдачи с 25 руб нет! с Вас пятьдесят рублей!
Позвольте продолжить и на этом закончить про картинки.
Сообщение yahoo yaesu_ft-450 Oct 3, 2008
“Как временно окрасить ваш монохроматический LCD”
Для тех, у кого 450 с монохроматическим дисплеем, как я смог добавить немного цвета. Купил прозрачные пленки цветоразделителей (transparent, colored folder dividers) , пакетик с 5-ю плёнками за 2 дол. Вырезал 29.21 mm by 152.4 mm и наклеил, проблем с электростатикой не было. Получилось не так резко как на цветном LCD, но улучшает читаемость экрана.
Сделал фото: голубой, оранжевый и пленки. W5JCK
Ответ yaesu_ft-450 Oct 4, 2008
Можно это сделать с помощью театрального геля, использовающегося для окрашивания освещения. Сходите в любой театр и спросите нет ли старого, ненужного геля.
Brent KB0SPN
Как-то странно читать советы по окраске дисплея ...Не в обиду ,но в свое время я клеил цветную пленку на экран телевизор КВН-49. Да , было такое ...Но . это были 50-е года прошлого века ! А сейчас на дворе ХХ! век .....
В том посте (#793)я писал об освещенности кнопок трансивера.
Добавлено через 3 минуты
Анатолий, что за зверь на трансивере стоит????
Содержимое в ветку можно или это эксклюзиффффффффф???
Добавлено через 51 минуту
Регулировка мягкости валкодера.
1.С валкодера снимается резиновая оболочка.
2.В отверстие на боковой поверхности ручки волкодера вставляется шестигранник 2мм, выкручивается, буквально полоборота.
3.Снимается ручка волкода.
4.По часовой или против часовой стрелки вращаете пружину на валу (больше или меньше) регулировка усилия вращения.
5.Устанавливаете ручку, в обратном порядке.
У меня получилось очень мягкое и в тоже время с хорошей фиксацией вращение ручки валкодера, а ведь в одном из рекламных прайсов было сказано, что с изменением мягкости вращения и не более, сразу не допер. Всем физкульт привет! Теперь мне ручка большая даром не нужна!!!
to UA4AGO. Ножки с прибора В3-48(перебьется...), они унифицированы, стоят на многих. Дужку сделал другую,. из прутка 4мм(можно 4мм электрод,- оббить) размером примерно 170х32мм. Ширину дужки подогнал под имеющиеся отверстия от штатных ножек. Ножки (штатные) снимаются с предварительным выталкиванием распорного штифта. На трансивере ручной самодельный тюнер по схеме многорезонансного контура( Z-mach, 3,5-30мгц, из какого-то QST,...в инете много подобных схем). 73!
От В7-26 ножки продолговатые и крепление у них два винтика, т.е. придется еще по одному отверстию по оси просверлить. Спасибо за инфо по тюнеру, ну и по штанге, хотелось бы найти никелированную или хромированную, но можно и с электрода, а потом на нее одеть кембрик или термоусадку.
Установил ножки и планку, не стал ждать выходных.
Всем большое спасибо!
Уважаемые коллеги!
Пожалуйста, подскажите, с какого разъема лучше всего взять управляющее напряжение для коммутации внешнего УМ?
Спасибо!
стр.13 Руководства пользователя...Сигнал управления Тх GND (открытый коллектор,-земля при передаче) можно снять с раз"ема LINEAR pin2 или TUNER pin2.(запараллелены). Или между 1и 2 контактом указанных раз"емов включить 12в реле(с током до 300ма) и нужными контактами управлять РА.
Уважаемые коллеги!
Пожалуйста, подскажите, что должен показывать индикатор "ALC"? Не обращал внимания, а недавно глянул и получается так: P=100W; SWR=1,1; ALC -почти на всю шкалу, мощность 5W, ALC почти также . Это на антенны 80, 40 и 20м, эквивалентом пока не обзавелся. Если это АРУ TX, то почему при одной и той же нагрузке, но разной мощности одинаковые показания? Или шкала "обратная" или неисправность какая или я не туда смотрю?
Владимир.
У меня аналогичная картина как на нагрузку, так и на реальное АФУ, согласованное внешним тюнером.
100 Вт мощности, КСВ 1 - не нулевой сигнал ALC "говорит" об ограничении выходной мощности на индицируемом уровне 100 Вт. Если влезть в трансивер и выставить регулятором уровень ALC 0, мощность должна увеличиться. :clapping:
Насчет регулятора могу ошибиться. Возможно это должно исполняться через инжинерное меню.
Добавлено через 1 час 27 минут
Ну вот, решил ознакомиться с Service Manual и обнаружил там первый шаг ALC Adjustment на уровне выходной мощности 140 Вт. Как её такой выставить также написано английским по белому.
Следующий раздел - Power adjustment. И тут также описан процесс установки мощности, в данном случае 100 Вт. Кто хочет более - ограничения по тексту не указаны.
Добавлено через 1 час 36 минут
Так понимаю, ежели вам захотса увеличить мощность, нужно быть аккуратным и убедиться в работоспособности ALC в этом случае.
Большое спасибо за инфо. "Крутить" пока ничего не будем, но приятно сознавать, что в такой маленькой коробушке есть скрытые резервы! Делаю вывод: работа с P=100W - это не предельное значение выходной мощности данного аппарата, а вполне штатный режим.Цитата:
...английским по белому.
Следующий раздел - Power adjustment...
UR3QM, спасибо!
Владимир.
