Странная история с штатным микрофоном MH-67
Внутри микрофона провод GND pin7 отрезан, а провод FAST pin8 подключен к метал. набалдашнику сзади на корпусе. Провод FAST в трансивере через дроссель 100u и диод (+ два конд. 0.01 на землю) идет прямиком на 29 ножку CPU , на которую через 100ком подается +5 вольт. Эти 5 в. можно обнаружить высокоомным вольтметром на набалдашнике. Рука держащая микрофон гальванически соедина с процессором ! А если тело статически наэлектрозировано, а если другое … не буду рисовать картины последствий. Не этом ли причина неожиданных FAIL.
Налицо явная ошибка – перепутали провода GND, FAST , не тот отрезали. Вопрос единичный ли это случай. Просьба ко ВСЕМ проверить напряжение на набалдашнике. Можно также через меню присвоить P M-FST какую-нибудь функцию, например VCC измерять напряжение питания касаясь набалдашником земли. Юрий
