Разную ставил. Увы толку нет .
Предполагаю, что нужно как можно меньше выставить. (RTS/DTR подключен?)
Либо вообще проверить линию TXD порта, подозреваю - полудохлый. Не формирует полные напряжения и CAT в трансивере не распознает и падает.
Я тут прикупил б.у. FT450 под SO2R. Через недельку с манипуляцией закончу поэкспериментирую с кластером прыжками
Добрый вечер.Картина та же на основном комп.и ноутбуке.Слетает после первого прыжка по споту.450D новый.
проблема, скорее, в программе, а не в трансивере. За много лет работы в соревнованиях такого не наблюдал. Прог. TR4W не пользовался.
N1MM, MIXW, UR5EQF, FLDIGI,MMVARE, и др. , всех не вспомню, не было проблем. Не пользовался ноутами.
Может слетают драйвера СОМ -- USB ? Может быть здесь "узкое место".
если можно, совет... проще всего настроить миксв. настройка с EQF сложнее, поищите в инете, все описано.
Юрий,конечно можно!
Даже нужно.
дело в том, что дети как-то невоспринимают MIXW, в нем они только цифрой (450 пока неподключал) любят работать.
2 проги что им подуше это, TR4W и UR5EQF, предлагал массу других программ но увы.
Команда что раньше была, года 4-5 назад, ей MixW и больше ничего ненадо было.
Есть еще из класса FT, FT-897D
так в нем САТ со всеми прогами работает
Наверное всё таки в трансивере...
А всеми пунктиками меню трансивера про САТ "баловались"? Их там 3.
Лет 5 назад был такой аппарат и была подобная проблема... Помню исправилось каким то не "штатным" переключением САТа в меню трансивера.
Из спортивного интереса не стал доделывать.
Подключил в офисе прямым кабелем FT450 (не D).
Гоняю его минут 10 уже никаких проблем нет.
По меню:
CAT Rate 4800,
CAT RTS -Disable,
CAT TOT 100
Ну в общем скорее всего. Ready to Send готовность к передаче. Я у себя всегда убираю потому как по RTS у меня идет CW, а по DTR -PTT
посмотрите установки в трансивере например D TYPE поставить USER-U или USER-L а не RTTY может еще что то не то стоит. Скачайте инструкцию пользователя на русском. разниці в протоколах обмена с указанніми вами трансиверами нет.
не встречал не работающих программ с моим торансивером FT450AT...
