Страница 151 из 160 ПерваяПервая ... 51101141144145146147148149150151152153154155156157158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,265 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #2251
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,922
    1212
    1576
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Скорость обмена какая стоит?
    Разную ставил. Увы толку нет .
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  2. #2252
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Предполагаю, что нужно как можно меньше выставить. (RTS/DTR подключен?)
    Либо вообще проверить линию TXD порта, подозреваю - полудохлый. Не формирует полные напряжения и CAT в трансивере не распознает и падает.
    Я тут прикупил б.у. FT450 под SO2R. Через недельку с манипуляцией закончу поэкспериментирую с кластером прыжками
  3. #2253
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,922
    1212
    1576
    CAT в трансивере не
    Дело в том что пробовал не на одном компе.
    У меня коллективка ,2 рабочих места плюс еще компы на которых занимаюсь с детьми .
    Так вот, пробовал на 4 штуках плюс на ноуте -все одинаково .
    После чего и написал здесь
  4. #2254
    10.10.2012
    59
    401
    185
    216
    Добрый вечер.Картина та же на основном комп.и ноутбуке.Слетает после первого прыжка по споту.450D новый.
  5. #2255
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    проблема, скорее, в программе, а не в трансивере. За много лет работы в соревнованиях такого не наблюдал. Прог. TR4W не пользовался.
    N1MM, MIXW, UR5EQF, FLDIGI,MMVARE, и др. , всех не вспомню, не было проблем. Не пользовался ноутами.
    Может слетают драйвера СОМ -- USB ? Может быть здесь "узкое место".
  6. #2256
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,922
    1212
    1576
    Цитата Сообщение от R4WDX Посмотреть сообщение
    450D новый.
    тоже новый
  7. #2257
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,922
    1212
    1576
    Транссивер преобретен для молодежной коллективки
    в UR5EQF несмог настроить вообще частоту невидит.
    благо молодежные тесты кроткие и карта диапазона практически ненужна -хоть частоту пишет в TR4W
  8. #2258
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    если можно, совет... проще всего настроить миксв. настройка с EQF сложнее, поищите в инете, все описано.
  9. #2259
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,922
    1212
    1576
    если можно
    Юрий,конечно можно!
    Даже нужно.
    дело в том, что дети как-то невоспринимают MIXW, в нем они только цифрой (450 пока неподключал) любят работать.
    2 проги что им подуше это, TR4W и UR5EQF, предлагал массу других программ но увы.
    Команда что раньше была, года 4-5 назад, ей MixW и больше ничего ненадо было.
    Есть еще из класса FT, FT-897D
    так в нем САТ со всеми прогами работает
  10. #2260
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Наверное всё таки в трансивере...
    А всеми пунктиками меню трансивера про САТ "баловались"? Их там 3.
    Лет 5 назад был такой аппарат и была подобная проблема... Помню исправилось каким то не "штатным" переключением САТа в меню трансивера.
  11. #2261
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Из спортивного интереса не стал доделывать.
    Подключил в офисе прямым кабелем FT450 (не D).
    Гоняю его минут 10 уже никаких проблем нет.
    По меню:
    CAT Rate 4800,
    CAT RTS -Disable,
    CAT TOT 100
  12. #2262
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    CAT RTS -Disable,
    наверное тут всё и дело. С завода "Enable" стоит
  13. #2263
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Ну в общем скорее всего. Ready to Send готовность к передаче. Я у себя всегда убираю потому как по RTS у меня идет CW, а по DTR -PTT
  14. #2264
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Юрий,конечно можно!
    посмотрите установки в трансивере например D TYPE поставить USER-U или USER-L а не RTTY может еще что то не то стоит. Скачайте инструкцию пользователя на русском. разниці в протоколах обмена с указанніми вами трансиверами нет.
    не встречал не работающих программ с моим торансивером FT450AT...
  15. #2265
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Юрий,конечно можно!
    Даже нужно.
    Я использую N1MM в связке с FLdigi и MMVARI , MIXW из под UR5EQF, хватает на все контесты. TR4W слишком "примитивна" использовал на некоторые редкие соревнования...
