31.12.2011, 22:38 #2101Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Крепкого здоровья – как получится после прожитых лет, Хорошего настроения – какое супруга на душу положит, Дальних связей – этим египетский бог Солнца Ра заведует, Чистого эфира - не смешите...
Только позитивных эмоций от нашего общего хобби! – вот за это троекратное ЗА всеми пятью конечностями, которые умеют подниматься.
Новый 2012 на дворе. С наступающим !
ЮрийUA3AHH
13.01.2012, 15:50 #2102QRPP
- 13.01.2012
- 78
Хочу присоединиться к поздравлениям и всех форумчан со старым Новым годом!
В новом году новый вопрос по теме форума. У меня FT-450 5 год. Столько же читатель форума. Недавно случайнно обнаружна неисправнось, а именно отсутствие возвращения к старым настройкам с помощью методов описанных в инструкции по эксплуатации: F-ON/OFF, HOME/RCL-ON/OFF и доступа в техменю ATT/PO-NB-AGC-ON/OFF. TRX работоспособен на всех диапазонах всеми видами.
Для знатоков-чтобы это значило?UT7NO
13.01.2012, 16:34 #2103Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
После использования FullReset ON/OFF, HOME/RCL-ON/OFF старые настройки главного меню переходят в состояние DEFAULT.
EXT MNU сейчас OFF, включите и получите доступ к потерянным
ЮрийUA3AHH
13.01.2012, 17:31 #2104
Добрый вечер коллеги!
подскажите пожалуйста нормально ли что уровень ALC зашкаливает если дать несущую в CW? условия эксперимента диапазон 20м, настроенная антенна ксв=1.1 мощность 100вт ( аналоговый мощеметр показывает что трансивер ее реально отдает ) .qrp
13.01.2012, 19:02 #2105Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Да, то же самое – CW 100вт, ALC в районе цифры 20 на шкале Sметра. При 5вт приближается к цифре 60. Подав однотональный сигнал в SSB , можно свести ALC до минимума, уменьшая уровень ЗГ. При РО=100 , вых мощность ~ 50вт ALC ~ 0, то что нужно для цифровых видов
UA3AHH
13.01.2012, 19:46 #2106
13.01.2012, 21:36 #2107Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
стандартно, трансформаторы и перем резисторы
UA3AHH
15.01.2012, 11:55 #2108QRPP
- 13.01.2012
- 78
Спасибо за внимание и ответ. Хочу пояснить еще раз, что при попытках входа в инженерное меню, путем одновременного нажатия трех кнопок и вкл. питания TRX
меню недоступно, а на экране дисплея отображены настройки которые были до выкл.TRX ( DSP,freq,band,mode ets.) Перезагрузка процессора стр.18 мануала всеми тремя способами не происходит. Прошивка другой версии ПО происходит контрольная сумма в норме, однако сброса старой прошивки нет. У меня подозрения на сбой алгоритма работы м-сх Q4018 24LC128t EEPROM.UT7NO
15.01.2012, 15:33 #2109Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Давайте уточним для ясности :
"при попытках входа в инженерное меню, путем одновременного нажатия трех кнопок и вкл. питания TRX меню недоступно" – то есть происходит обычное включение трансивера ?
"инженерное меню" и "техменю" – это одно и тоже ?
"контрольная сумма в норме" – что имеется ввиду ?
Что показывает дисплей при включении удерживая кнопку MODEвниз ?
"однако сброса старой прошивки нет" – заново прошивали старой версией ?
Включено ли расширенное меню в глав меню, строка EXT MNU=ON ?UA3AHH
15.01.2012, 15:48 #2110Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Коллеги, а к чему такое название темы "FT-450?"? По моему таких вопросов уже никто не задает, поэтому предлагаю переименовать ее в "FT-450!!!"
С уважением Анатолий, 73!
15.01.2012, 23:22 #2111QRPP
- 13.01.2012
- 78
Юрий благодарю за внимание и отвечаю на вопросы:
1. При попытке войти в Haidden menu (оно же секретное,инженерное,техническое на форуме встречается разное) TRX просто включается.
2. Cart menu или главное меню в 62 строки работает безупречно, но измененные настройки при общем сбросе в завдские не устанавливаются а регулируются только через меню.
3 Прошивка Yaesu первая (май 2007г) и не менялась из-за ненадобности, поэтому Mode вниз на дислее нет ничего. Была попытка установить v.0194 согласно рекомендаций фирмы прошивка была записана сумма байтов в проге и после записи совпала это и есть Checksum, получено OK, TRX выкл. Обнуление TRX Home/Rcl + Вкл. не происходит и прошивка остается старая.
В гл.меню открыта строка EXTMNU -ON как я писал выше 62 пункта. Владимир. 73!UT7NO
16.01.2012, 20:34 #2112Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
У меня выпуск июнь07, номер версии появился на дисплее, начиная с 160ой.
Непонятны ваши "...получено OK, TRX выкл." .
Полагается при проведении прошивки: отсоединить провода питания, перевести микропереключатель в щели на дне в положение к центру (к болту рядом), затем подсоединить RS232кабель и провода питания, подать 13.8, но не включать ТРХ. Через решетку в днище видны три светящиеся диоды зел, красн, оранж. ТРХ готов к заливке пр-мы. По завершению комп сам покажет ОК. Отсоединяйте провода питания и кабель, переведите назад микропереключатель к боковой стенке. После этого можно подсоединить провода питания и включить ТРХ. Через решетку будет виден один светящийся красн диод.
Написал подробно чтоб самому напомнить процедуру, вдруг пригодится, хи.
Проверяли ли RS232кабель с РСС450, это самый надежный способ проверки.
Насчет списков меню потом, важнее программно привести в норму.
ЮрийUA3AHH
28.02.2012, 18:19 #2113Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Совсем недавно приобрёл небольшой приёмничек TECSUN PL-660 и сравнил качество приёма (звучание, разборчивость речи корреспондента) и оказалось что TECSUN PL-660 "обыгрывает" FT-450AT. При этом оба устройства были подключены на одну и туже антенну через сплитер. Звук у TECSUN PL-660 мне субъективно кажется более "человечным". Чувствительность аппаратов различна, но принимаемая информация более "удобоваримо" проходит через PL-660.
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
28.02.2012, 19:07 #2114Standart Power
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 69
- 146
- 33
- 135
Добрый день! Вы не пробовали слушать ФТ 450й через акустические (желательно не самые дешёвые) колонки? Я думаю вас это приятно удивит.
73! Анатолий UR8UV
29.02.2012, 00:07 #2115High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
В TECSUN PL-660 прямоугольность ФОС меньше, а полоса пропускания - шире, чем в FT-450. Отсюда и такой звук. Лично мне кажется, что для работы на перегруженных любительских диапазонах гораздо важнее избирательность по соседнему каналу, чем "теплый" звук. В этом плане маловероятно, что TECSUN PL-660 может составить конкуренцию FT-450...
P.S. Я тут экспериментирую с приемниками прямого преобразования - в простейшем варианте - без подавления ненужной боковой полосы. Звук - супер, что в SSB, что в CW. А вот избирательность, увы...Последний раз редактировалось UU4JEY; 29.02.2012 в 00:16.
UU4JEY
19Спасибо
