Страница 140 из 160 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #2086
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Где-то читал, что в первых версиях аппаратов специфичный шумок давал DSP, после это было исправлено.
  2. #2087
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    2---В режиме передачи R 5423 (22 ом) + транзистор Q5408
    Я как то писал об этом....сообщение 1958. Заменил этот резистор на 62ом. Слышимость вентилятора РЕЗКО снизилась, чуть слышно. Производитель с запасом выставил обороты. И только при долгой передаче срабатывает автомат включения мах оборотов. Ненадолго, 30-60сек.
    По поводу шума УНЧ. Непонятно. Если ручки ПЧ, НЧ влево до упора,то есть тракт ПЧ и вход УНЧ закрыт,... остается лишь МС УНЧ. И если только ухо приложить к динамику трансивера можно услышать собственный (мизерный) шум МС, который наглухо перекрывается открытым трактом ПЧ и тем более шумом эфира. А если и ставить последовательно динамику резистор с целью уменьшения шума, то уж как цепь RC, срезающей ненужные компоненты. Как сделано на выходе "PHONES", R - 100ом, С - 22мк.(предварительно посчитав цепочку RC для R динамика).
    У меня в выносном спикере стоит ФНЧ- звено LC, от кросовера двухполосных автомобильных динамиков.
  3. #2088
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    За 7 месяцев эксплуатации ни разу не включался. Всегда 100 ватт и в жару летом и зимой. Не греется он сильно.
  4. #2089
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Все таки там кажется три режима обдува.
    Да режима-то три, но вентилятор включается (пусть и не на макс. скорость) сразу при переходе в режим TX. А можно было бы сделать (как во многих других TRX) включение вентилятора только при достижении определенного уровня нагрева радиатора транзисторов выходного каскада. Это, конечно, мелочь, но в некоторых случаях достаточно приятная. Если работать на поиск, и цифровые виды связи не использовать (у меня именно так все и выглядит), то нагрев радиатора с транзисторами выходного каскада незначителен и при таком стиле работы вентилятор включался бы редко.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, этот шум именно от МС УНЧ. Кстати, и в некоторых других трансиверах его можно услышать. Я уже говорил, что у каждого свой порог чувствительности по отношению к звукам разной частоты. Физиологам это хорошо известно, и существуют спец. приборы для определения этих параметров. Я, например, слышу это шипение очень хорошо и даже не прислоняя ухо к динамику, а кто-то может и вообще не заметить.
    Согласен, можно и RС-цепочку поставить... Этот вариант получше будет, но и просто резистор вполне справляется.
  5. #2090
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Можно было конечно. Но и так не плохо, от нагрева все стареет быстрей, и пайка и элементы. А так едва теплый. Кому как, я всегда на телефоны слушаю, и шум этот не мешает.
    Добавлено через 8 минут
    С возрастом высокие пропадают
  6. #2091
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Андрей, в принципе Вы правы.
    Ручкой НЧ регулируется уровень сигнала до входа мс УНЧ. Т.е Кус мс УНЧ (LA4425A),равный 45дб неизменен, и всегда на мах. Хотя собственные шумы на нагрузке 4ом, по даташит, всего 0,5мв. Но из за разброса параметров или особенностей слуха вполне возможно прослушивание собственного шума мс. Включив последовательно с динамиком дополнительное R, уменьшили общее усиление (явно избыточное) по НЧ, т.е. перераспределили усиление по тракту RX, что абсолютно верно.
    ...вот так, сообща и пришли к положительному выводу.
  7. #2092
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Тогда всё же правильнее было бы уменьшить это усиление в обвязке самого УНЧ, и слышен шум либо нет- дело хозяйское, но не просто так ведь предусмотрен фильтр на выход для наушников.
  8. #2093
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Верно,но...как таковой "обвязки" там нет,- вход, выход и плюс, минус.
  9. #2094
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Плохо . Можно конечно и не замечать этот шум, но одно то , что он присутствует.....
    Хотя у меня его уже нет. А каким образом неважно- мы лёгких путей не ищем
  10. #2095
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Путь выбирает идущий - это его право. У Вас, Вадим, все красиво получилось - я имею ввиду внешний спикер...
  11. #2096
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Этот шум на прием - куда нешло ,а вот на передачу тебя слышат- как из самолета работаеш . Я поставил последовательно 60ом сейчас потише.
  12. #2097
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Кстати, некоторые продвинутые аудиофилы уверяют, что если в транзисторном усилителе последовательно с акустической системой включить низкоомный резистор, то в результате получается "мягкий ламповый звук"
    Параллельно с колонками и сопротивление его должно быть равно сопротивлению колонок ( или наушников ) , так Сухов рекомендует . При этом любители "лампового звука" , не видя усилитель , не различают , какой играет . По-моему в "Радиохобби" или в "Радиодизайне" он писал об этом лет 6 назад ...
  13. #2098
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Всех радиолюбителей - держателей FT-450 поздравляю с Новым Годом!
    Успехов во всем и, главное- ЗДОРОВЬЯ!!!
  14. #2099
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Я хоть и не "держатель", а пользователь FT-450AT, но на поздравление отвечу взаимными поздравлениями с наступающим Новым годом и пожеланиями всем пользователям FT-450AT крепкого здоровья. Его всегда немножко в последнее время почему-то не хватает...
  15. #2100
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Давайте расширим границы... Всех посетителей этого сайта, вне зависимости от того, пользователями какого трансивера они являются или будут являться в будущем году, с наступающим Новым Годом! Крепкого здоровья, хорошего настроения, дальних связей, чистого эфира и только позитивных эмоций от нашего общего хобби!
    73!!!
