Страница 40 из 160 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #586
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от VGBVGB Посмотреть сообщение
    единственная надпись в нижнем правом углу - FAIL и все, ни одни органы управления не работают, также нет приема
    Вот это и есть самый негативный момент в характеристике FT-450, поскольку случай не первый... Нет, лучше уж подождать и приобрести в качестве "цифрового" радио FT-950 - с ним вроде подобное пока не случалось...
  2. #587
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    однако странно что попытавшись "погуглить" я так ничего и не нашел на тему ft-450 и fail. Надо полагать, что если бы сия "болячка" была бы врожденная то уж у буржуев инет точно пестрел бы от воплей.
    Или у них аппараты иные или наши более склонны к "рукоблудию" в тех. меню.
  3. #588
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Цитата Сообщение от RA9UDY Посмотреть сообщение
    to: RA3APK если смотреть в пень1, то по 300, а если по вашему посту от 16.12.2008 тогда по 800(ml) hi-hi
    to: kmike уважаемый вы чего-то попутали, нет здесь звуковых карт, есть DSP, и о его производительности идет речь и связь разрядности и частоты обработки с динамическим диапазоном – практически, прямая, чем больше тем лучше, лишь бы денег хватило
    Вы уважаемый читаете не внимательно, я вам постоянно "жеать несобираюсь"....
    Добавлено через 13 минут
    Думаю наши поклонники 450 в ожидании "супер прошивки" и - 450 превратиться в 950 ..... да простят меня грешного.
  4. #589
    13.03.2008
    312
    36
    to: vaay люди, там, за холмом, более адекватные, не подключают к трансиверам корявых блоков питания, усилителей «смешных», что аж неонка на корпусе горит, а если подключают, неудачно, то двигают в сервис.
    слет прошивки, дело известное и ft-450, не уником, в ореоне происходит достаточно часто, и с ic-756pro2,3 случаи известны, ft-2000 тоже не исключение, а 950 ft, мало их пока, но случаи будут, уверен.
    на наших форумах, владельцы дорогостоящих трансиверов, вопросов не задают, престиж не позволяет, идут или к спецам, или по месту покупки – менять, по тихому, а ft-450 попадает под раздачу, хитрецы из icom притормозили с ic-7200, но и они огребут по полной, только ленивый не пнёт, принцип, в этом деле, один – «дешевое хорошим не бывает».
  5. #590
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Не все то золото, что блестит
    народная мудрость (с)
    А принципов в этом деле много. Все зависит от себестоимости изделия, которая в свою очередь сильно зависит от массовости выпуска.
  6. #591
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Да, все это имеет место быть... Отмечал такое не один раз. У "наших" радиолюбителей руки, как правило, очень сильно "чешутся" и амбиции большие - но соответствующие познания при этом часто отсутствуют. Вроде только купил человек новый трансивер, но уже зачем-то лезет в инженерное меню... Так что очень вероятно, что причина FAIL в FT450 (равно как и других трансиверах) именно в этом и заключается...
  7. #592
    02.07.2005
    248
    10
    24
    А вот амбиции, это точно подмечено!, ну не может это трансивер конкурировать с серьезными тех.вопросами, хорошь ценами, людям голову марочить.....!
    Добавлено через 7 минут
    А 450 - очень дорогой......?
  8. #593
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    98
    Случилось следующее.ФТ-450АТ был в режиме ТХ работал на передачу в режиме ССБ, при переходе в РХ вдруг пропал полностью прием также нажатием на тангенту-нет передачи.Выключил питание трансивера, по истечении времени включил-на дисплее единственная надпись в нижнем правом углу - ФАИЛ и все, ни одни органы управления не работают, также нет приема.Что могло случиться,подскажите пожалуйста и в каком направлении копать?
    FAIL) — негативная оценка деятельности человека, слив. В переводе с английского, to fail — претерпевать неудачу. Может быть охарактеризован известной фразой Черномырдина «Хотели, как лучше, а получилось как всегда».
  9. #594
    02.07.2005
    248
    10
    24
    -Это высказывание , не того человека о ктором вы говорите (это не важно)и ваш перевод неоднозначен.... Человек, столкнулся с проблемой, так помогите ему, пользователи 450, ну вы сдесь столько писалали умного и не очень.... в такой ситуации врагу непозавидуешь..... будте любезны по делу, помогите!
  10. #595
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Добавлено через 19 минут
    на дисплее единственная надпись в нижнем правом углу - FAIL
    Не могли бы вы представить фото передней панели FT-450, где в правом нижнем углу имеется надпись FAIL. Если нет тех.возможности – сообщите, не молчите. Иначе будем считать веселой шуткой Very Merry and 73! В следующем 2009 ждем к 1 апр.
  11. #596
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Вы не совсем правы, если произошли проблемы....... вы думайте что он шутит, в любом случае - будте милосердней. 450 - не стоит того, что бы его так защищать -это просто железка и не более, как и другое радио....
  12. #597
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Можно посмотреть только так, пока не знаю как выложить картинку
    h**p://img255.imageshack.us/img255/5121/failjx5.jpg
    Добавлено через 5 минут
    Перепрошил новой версией,тоже самое
  13. #598
    10.10.2007
    414
    90
    11
    FAIL
    Мелькнуло летом сообщение на форуме yahoo насчет FAIL в правом нижнем углу. Нашёл его и только один ответ – совет full Reset. Видимо радио отправили обратно. Подробности наверное можно узнать в личной переписке, как и в случае ua3qrd.
    73’s Юрий
    Re: [Yaesu_FT-450] Radio will not turn on
    At 09:25 AM 6/15/2008 +0000, you wrote:
    >Hi guys, had my 450at for less than three months and very pleased until
    >yesterday. On trying to switch on display comes up with fail in bottom
    >right hand corner. Just wondering if anyone else has come across this
    >problem or do I box it up and return for repair. Thanks in advance,
    >Allan GW0VWD
    Allan, have you tried doing a full Reset, as described at the bottom
    of page 18 of your manual?
    Ed K7AAT
    Re: Radio will not turn on
    Sun Jun 15, 2008 5:49 pm
    Thanks Ed, already tried that several times, think its going back
    tomorrow.
  14. #599
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    98
    Я думаю, если есть процессор в трансивере, то должна быть батарейка, которая питает этот процессор. Нужно найти где находится эта батарейка в трансивере, вытащит её на некоторое время (минут на 10), а потом опять поставить. Должно помочь. Должны сброситься все некорректные действия оператора. Если вы конечно с паяльником во внутрь аппарата не залазили и во время вашей работы на передачу никаких "бросков" сетевого напряжения не было. А потом нужно ставить прошивку. ИМХО! С уважением, Владимир.
  15. #600
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Добрый вечер! Батареек в этом радио нет.Хотелось бы выяснить(у VGBVGB),какой реальный КСВ антенны, наличие какого-либо "заземления",ставилась ли дополнительная перемычка с массой(о доработке писалось здесь)? Проблема явно в процессоре. И виртуально помочь вряд-ли получится... Обращаться к YAESU... Удачи,73! Анатолий.
