Вот это и есть самый негативный момент в характеристике FT-450, поскольку случай не первый... Нет, лучше уж подождать и приобрести в качестве "цифрового" радио FT-950 - с ним вроде подобное пока не случалось...
однако странно что попытавшись "погуглить" я так ничего и не нашел на тему ft-450 и fail. Надо полагать, что если бы сия "болячка" была бы врожденная то уж у буржуев инет точно пестрел бы от воплей.
Или у них аппараты иные или наши более склонны к "рукоблудию" в тех. меню. :)
to: vaay люди, там, за холмом, более адекватные, не подключают к трансиверам корявых блоков питания, усилителей «смешных», что аж неонка на корпусе горит, а если подключают, неудачно, то двигают в сервис.
слет прошивки, дело известное и ft-450, не уником, в ореоне происходит достаточно часто, и с ic-756pro2,3 случаи известны, ft-2000 тоже не исключение, а 950 ft, мало их пока, но случаи будут, уверен.
на наших форумах, владельцы дорогостоящих трансиверов, вопросов не задают, престиж не позволяет, идут или к спецам, или по месту покупки – менять, по тихому, а ft-450 попадает под раздачу, хитрецы из icom притормозили с ic-7200, но и они огребут по полной, только ленивый не пнёт, принцип, в этом деле, один – «дешевое хорошим не бывает».
Да, все это имеет место быть... Отмечал такое не один раз. У "наших" радиолюбителей руки, как правило, очень сильно "чешутся" и амбиции большие - но соответствующие познания при этом часто отсутствуют. Вроде только купил человек новый трансивер, но уже зачем-то лезет в инженерное меню... Так что очень вероятно, что причина FAIL в FT450 (равно как и других трансиверах) именно в этом и заключается...
-Это высказывание , не того человека о ктором вы говорите (это не важно)и ваш перевод неоднозначен.... Человек, столкнулся с проблемой, так помогите ему, пользователи 450, ну вы сдесь столько писалали умного и не очень.... в такой ситуации врагу непозавидуешь..... будте любезны по делу, помогите!
Мелькнуло летом сообщение на форуме yahoo насчет FAIL в правом нижнем углу. Нашёл его и только один ответ – совет full Reset. Видимо радио отправили обратно. Подробности наверное можно узнать в личной переписке, как и в случае ua3qrd.
73’s Юрий
Re: [Yaesu_FT-450] Radio will not turn on
At 09:25 AM 6/15/2008 +0000, you wrote:
>Hi guys, had my 450at for less than three months and very pleased until
>yesterday. On trying to switch on display comes up with fail in bottom
>right hand corner. Just wondering if anyone else has come across this
>problem or do I box it up and return for repair. Thanks in advance,
>Allan GW0VWD
Allan, have you tried doing a full Reset, as described at the bottom
of page 18 of your manual?
Ed K7AAT
Re: Radio will not turn on
Sun Jun 15, 2008 5:49 pm
Thanks Ed, already tried that several times, think its going back
tomorrow.
Я думаю, если есть процессор в трансивере, то должна быть батарейка, которая питает этот процессор. Нужно найти где находится эта батарейка в трансивере, вытащит её на некоторое время (минут на 10), а потом опять поставить. Должно помочь. Должны сброситься все некорректные действия оператора. Если вы конечно с паяльником во внутрь аппарата не залазили и во время вашей работы на передачу никаких "бросков" сетевого напряжения не было. А потом нужно ставить прошивку. ИМХО! С уважением, Владимир.
Добрый вечер! Батареек в этом радио нет.Хотелось бы выяснить(у VGBVGB),какой реальный КСВ антенны, наличие какого-либо "заземления",ставилась ли дополнительная перемычка с массой(о доработке писалось здесь)? Проблема явно в процессоре. И виртуально помочь вряд-ли получится... Обращаться к YAESU... Удачи,73! Анатолий.
