Сообщение от
UT2HM
постараюсь ответить по возможности объективно. работал в контесте с целью оценить возможности трансивера в cw режиме. использовал программу mixw. на экране все время был "водопад" , т.е. я все время видел обстановку в полосе пропускания. полоса 500гц . если в полосе видно несколько станций на слух как правило можно выделить нужную, если станция, которую слушаешь слабая, есть четыре возможности ее выделить. контур" - пользовался если станция на уровне шума после применения она звучит с "призвоном", к сожалению работу контура не видно на водопаде... мешающую станцию можно убрать изменением боковой(описоно в инструкции),можно вырезать ночфильтром, или сдвинуть ифшифтом. все очень эффективно. отличие от аналогового фильтра нет "хвостов", , если станции не видно в полосе ее и не слышно. мне трудно сравнить с трансиверами на которых я работал раньше(другие антенны, другие уровни сигналов и помех, не могу сказать однозначно),но работать на этом трансивере приятно. работа с дсп она немного другая и на слух... поэтому субъективно: отличная работа ару, на передачу есть все прекрасно работает встроеный ямбич. ключ . не понравился QSK , треск реле раздражает.ручка настройки не вызывает никаких неприятных ощущений, удобно. кнопки мелковаты . аппарат не греется. чисто психологически, размер аппарата на столе смотрится в самый раз...
