Да,вероятнее всего,плохой контакт "земли"-причина проблемы. Разность потенциалов земли плат передней панели, при появлении мощной вч наводки на корпус, приводят к печальному результату... 73! Анатолий.
Спасибо всем кто откликнулся в оказании помощи советами! В общем ничего не получилось. Помимо основного процессора, в нем есть DSP процессор с внешней флешкой на плате,как и в других ft950,2000.Каждый раз при старте DSP читает из флеш код своей программы. А на основном процессоре в энергонезависимой памяти своя управляющая программа,ту что мы обновляем через COM порт.
Для перезаписи флеш DSP под передней панелью установлен штырьковый разъем для подключения внешнего программатора.А вот какой? неизвестно,да и самого содержимого флеш в инете не нашел. По всей видимости все дело в ней,по какойто причине затерлась.
Короче отправили на фирму в Киев,сначала они пообещали отремонтировать но через неделю переправили на другую фирму,у них вышел облом,думали наверное что все дело в банальной перепрошивке. Вот так вот!:russian_roulette:
Владимир
Приветствую!
Возможно кого то заинтересует. У меня произошел следующий глюк. Трансивер подключен к компьютеру по RS232 без опторазвязки плюс звуковая карта, плюс ключ на LPT через транзисторный ключ. После зависания компьютера при включенном трансивере (работал на прием) и перезагрузки на индикаторе трансивера замигал символ "TX". После этого трансивер перестал включаться на передачу на всех диапазонах. Выключение и включение питания не помогли даже при отключении всех шнурков. Проблема решилась только полной перезагрузкой ПО трансивера (кнопка HOME/RCL при включении питания).
Андрей.
У меня связка 450 - unicomdual - бук со всем комплексом программ Анипкина и его товарищей работает хорошо. Но все попытки "прогнать" через просто соединенные СОМ порты САТ, CW и РТТ заканчивается мертвым совпадением CW и РТТ сигналов, в результате чего ТRХ трещит антенным реле при передаче. Попытки активировать VOX или МОХ в CWType ничего не дают. Как я понимаю, некорректно написан конфиг для Omnirig, потому что при скорости портов 38кб/с через СОМ порт можно было управлять хоть десятью ТRХ, настолько примитивны сигналы САТ, ТЛГ и РТТ. Не решил ли кто-нибудь эту проблему? Ведь СОМ порт в ТРХ для того и придуман, чтобы исключить всякие уродские довески вроде "РТТ с ножки №... на передней панели", а ТЛГ сигнал на разъем "ключ" там же. Насколько я знаю, эта проблема уже решалась в некоторых программах, в частности, если не изменяет память, у RX4HX. Было бы интересно услышать даже об общих соображениях по этому поводу - ведь поколение ТRХ с СОМ портом для полноценного управления уже пришло.
Добавлено через 9 минут
И ешё (прошу извинения). С FT-857 легко получается полная независимость ТЛГ с манипулятора и от компа. Нажимаешь манипулятор - идет ТЛГ с установленной в авт. ключе скоростью. Посылаешь макрос из CWType - идёт макрос с совсем другой скоростью, установленной в программе. В 450ом мало того, что к гнезду "KEY" нужно подключить два мешающих управлению шнура, так надо еще и переключать эти два режима нажатием "KEYER". Что скажете?
to: RX3AJ какая версия прошивки ft-450, если младше v.0194, то проблема с управлением через сат интерфейс существует, использую mixw, cw работает и через сат (cw через сат команду) используя клавиатуру и макросы, и с разъема key, при включенном keyer и bk-in, удержание реле регулируется в меню cw dly и в программе, скорость регулируется тоже отдельно. 73
Уважаемый UA9UDY, спасибо за инфо. Установил 0194, изменились настройки в Omnirig, но независимой работы ключей не получается, и кроме того, в отличие от настроек с FT-857, в котором вообще можно ничего не подключать к гнезду "ключ", потому что все управление идет через порт, с 450ым это необходимо и поэтому работу ключа надо выбирать нажатием KEYER на панели. Т.е. все же где-то есть плюшка. У Вас какой интефейс связывает MIX и TRX?
to: RA3AJ
кнопка keyer в 450 равносильна комбинации с kyr в 857, это включение электронного ключа, сат интерфейс здесь не причем, под mixw можно макрос изобразить, будет он кнопку keyer нажимать, это на любителя, где какая плюшка, мне так и не понятно, а интерфейс rs 232, прямой кабель.
Друзья, у кого-нибудь есть обзор QST для FT-450 - так называемый FT-450 QST Review??? Хотелось бы почитать, но скачать его могут только члены ARRL... Может, кто-нибудь поможет?
Для тех, у кого трансивер без встроенного тюнера,...-идея: на плате УМ находятся реле(RL5402,5403 ) а также вч раз"емы входа/выхода тюнера.В данном случае эти реле не задействованы, сигнал RX/TX проходит транзитом через их нз контакты. В не используемые раз"емы(J5402,J5404) можно включить внешний преселектор(придется пожертвовать задней панелью врезав раз"емы типа тюльпан). Пример использования узкополосного (самодельного) преселектора на CQ HAM тема "трансивер FT950",стр.96,97...,аудиозапись работы,схема.Реле управляются ключом Q5405 от сигнала tuner(кнопки). Правда надо разобраться как симулировать сигнал от несуществующего тюнера. Естественно на передачу-обход... Аппарат действительно неплохой,добавив "примочки" ,-улучшим... Всего доброго, 73! Анатолий.
Спасибо! Думаю, что многим будет интересно почитать!
Из этого обзора, кстати, следует, что телеграфные посылки в FT-450 имеют практически прямоугольную форму - т.е., крутые фронты и спады, что не очень-то хорошо. Коллеги, из тех, кто работает CW на FT-450 - мне хотелось бы внимательно послушать звучание CW-сигналов этого трансивера - может, доворимся о проведении QSO? Скажем на 40 м вечером, или в выходные...
Это видимо работа QSK, манипуляция нормальная, никто не делал замечаний...
Работаем по средам в контесте ..там и встретимся....
или ваше предложение.....
Спасибо! На выходных мне удалось послушать работу FT-450 в CW - причем сразу три разных корреспондента - вот так повезло!
Ничего негативного не заметил, даже при работе QSK в нормальном диапазоне скоростей - не супербыстро. Стандартный сигнал, как у большинства других аппаратов Так что в этом плане все OK!
