Интересно, а FT 2000 тоже нет батареек питания процессора? Или взять например трансивер более простой Кенвуд TS 450 и там тоже нет батарейки питания памяти? У компьютера, БИОС тоже без батарейки работает наверное?
Я писал об FT-450.О других,-поинтересуйтесь у владельцев...
в ft-450 используется флеш память
Где-то читал, у пользователя 950,был задействован COM порт, резко произошло отключение питания всей сети, после этого трансивер не включался, пока не отключил COM порт, после вроде все включилось, но это один из вариантов похожей проблемы...
а если использовать клонирование?
Добавлено через 2 минуты
может попробовать включить из программы(PCC-450), через компорт... а вдруг..
Всех учасников форума 450 поздравляю с наступающим! Сожалею что не могу помочь нашему коллеге с (его) проблемой.
Не все то золото, что блестит
народная мудрость
Это тов.Юрий Визбор сказал...
мал золотник.....да Дорог!!!
тоже из той оперы
Интересно, чем закончилась история с "FAIL" ?
.....ИЛИ с чего всё "Это" начинается, после какого действия?????
Сообщения о FAIL в правом нижнем углу появлялись на форумах. По одному случаю из сша, швед, англ. Два случая на qrz ru. Первый в марте 08 г, сообщ.132 от RA3QRD.
В продолжение по емейл
:Отправили его в Москву в ФИРМУ через две недели прислали новый
:трансивер и всё, вроде пока работает.
:Да вероятно это в какой то одной партии проблема, сейчас работает у
:товарища всё нормально.
:Хотя подгуживает от вентилятора, слышно через микрофон вентилятор.
:А также при яркой подсветке дисплея тоже небольшое жужание, от дисплея
:идёт неприятность (нужно доп крепления к шкале дисплея на общий
:провод) ну это нужно открывать трансивер.
:С уважением, Eвгений RA3QRD
То же самое сделали в трех предыдущих случях.
Также было сообщение о выходе трансивера из строя, когда он был временно установлен в помещении кол.станции на расстоянии 10 м от антенны другого мощн.передатчика.
Возможно, повышенная уязвимость от ВЧ наводок, как внешних так и внутренних при больших КСВ ?
перемычку нужно делать обязательно, «японский заземляющий лепесток», не удачное решение.
Не ставят, ждут когда год пройдет гарантии.......а потом.......
