Валерий здраствуйте! У моего товарища так-же проблема в FT 2000 У меня в FT 950 все нориально, Я видел в своем тех меню этот параметр регулируеться.
Игорь если не трудно напишите как в 950 это регулировка называется а я попробую у себя покрутить.Выставил все заводские установки к сожелению "бяка" не пропала.Ну ничего не мытьем так катаньем добью это буржуйское диво.Спосибо всем кто помогает мне избавится от проблемы.Валерий
сЕГОДНя. тИПА ТАКОГО ЖЕ БЫЛО, ТОЛЬКО 10 ВАТТ И НЕ БОЛЕЕ..... Оказалось в коммутаторе оплетка "отвязалась".......а ксв был 1,2....но очень большие показания ALC были.....может в кабеле проблемма????
Уважаемые коллеги, подскажите, как раскрыть сей аппарат на передачу?
Баа-льшущее Вам спасибо!
Кто нибудь подскажите где находится батарейка "таблетка" и примерный срок ее службы?По схеме ее не нашел, но она должна быть тк процесор что-то должно питать.Валерий
Там стоит энергонезависимая флэш-память.
Extending the range of the ATU for Yaesu FT-450AT
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=4193
Имя автора сообщения в mods dk не приводится. Возможно это был GI8LTB, который писал на форуме yahoo Yaesu_FT-450 об успешной попытке согласования ант.G5RV, изменив установки АТ через тех.меню.
On going into hidden menu I set HF1SWR to 150, HF2SWR to 150 and HF3SWR
to 150. Now ATU works great with my G5RV.
Am I getting false readings or does this really make ATU work better?
Could I damage radio?
Brian GI8LTB
На сомнения GI8LTB в правильности своих действий ответил KA5S, который уже имел печальный опыт ранее с др.аппаратом, когда вышли из строя реле тюнера. Совет – не превышать 50 ватт вых.мощности.
It's possible the tuner can in fact match higher SWR's. You appear to have
raised the menu setting for the reverse power tolerated, which lets it keep
running, and eventually reach a match. A problem in that case is that
components (or even the PWB) may be overstressed by the current and voltage
developed in the tuner. I've had traces on an Icom AH-2's board melt, and
relays become unusable.
Lowering the power to 50 watts might allow you to get away with this,however.
Cortland KA5S
Спосибо Стас, а то у меня проблема с УКВ 270Р окисляются контакты на батарейке переодически их зачишаю.
Кто нибудь нашел в интернете сервис мануал на трансивер?
Александр UA0BJO. 73!
Кто ищет тот всегда найдет.
QRZ.ru
