Страница 30 из 160 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #436
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Валерий здраствуйте! У моего товарища так-же проблема в FT 2000 У меня в FT 950 все нориально, Я видел в своем тех меню этот параметр регулируеться.
  2. #437
    Low Power
    16.03.2008
    Мариуполь
    4
    5
    Игорь если не трудно напишите как в 950 это регулировка называется а я попробую у себя покрутить.Выставил все заводские установки к сожелению "бяка" не пропала.Ну ничего не мытьем так катаньем добью это буржуйское диво.Спосибо всем кто помогает мне избавится от проблемы.Валерий
  3. #438
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    to: US********IKB
    сЕГОДНя. тИПА ТАКОГО ЖЕ БЫЛО, ТОЛЬКО 10 ВАТТ И НЕ БОЛЕЕ..... Оказалось в коммутаторе оплетка "отвязалась".......а ксв был 1,2....но очень большие показания ALC были.....может в кабеле проблемма????
  4. #439
    13.05.2007
    19
    4
    Как раскрыть FT-450 на передачу?
    Уважаемые коллеги, подскажите, как раскрыть сей аппарат на передачу?
  5. #440
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    TO: RA9UDY
    Цитата Сообщение от RA9UDY Посмотреть сообщение
    ,,,,. фильтра я сравниваю по скриншотам из спектролаба, сохраняю несколько при разных сигналах и разных прошивках, потом смотрю, можно попробовать, достаточно показательно.........., вполне устраивает.
    Если не трудно можете выслать сравнительную между 1065 и 1090 ????
  6. #441
    QRP Аватар для RA6LGH
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Arrow
    Да нет проблем вот собственно подробная инструкция по раскрытию трансивера на передачу. Кстати на русском языке. Пользуйтесь на здровье.
    Вложения Вложения
  7. #442
  8. #443
    Low Power
    16.03.2008
    Мариуполь
    4
    5
    еть ли батарейка?
    Кто нибудь подскажите где находится батарейка "таблетка" и примерный срок ее службы?По схеме ее не нашел, но она должна быть тк процесор что-то должно питать.Валерий
  9. #444
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Там стоит энергонезависимая флэш-память.
  10. #445
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Extending the range of the ATU for Yaesu FT-450AT
    http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=4193
    Имя автора сообщения в mods dk не приводится. Возможно это был GI8LTB, который писал на форуме yahoo Yaesu_FT-450 об успешной попытке согласования ант.G5RV, изменив установки АТ через тех.меню.
    On going into hidden menu I set HF1SWR to 150, HF2SWR to 150 and HF3SWR
    to 150. Now ATU works great with my G5RV.
    Am I getting false readings or does this really make ATU work better?
    Could I damage radio?
    Brian GI8LTB
    На сомнения GI8LTB в правильности своих действий ответил KA5S, который уже имел печальный опыт ранее с др.аппаратом, когда вышли из строя реле тюнера. Совет – не превышать 50 ватт вых.мощности.
    It's possible the tuner can in fact match higher SWR's. You appear to have
    raised the menu setting for the reverse power tolerated, which lets it keep
    running, and eventually reach a match. A problem in that case is that
    components (or even the PWB) may be overstressed by the current and voltage
    developed in the tuner. I've had traces on an Icom AH-2's board melt, and
    relays become unusable.
    Lowering the power to 50 watts might allow you to get away with this,however.
    Cortland KA5S
  11. #446
    Low Power
    16.03.2008
    Мариуполь
    4
    5
    Спосибо Стас, а то у меня проблема с УКВ 270Р окисляются контакты на батарейке переодически их зачишаю.
  12. #447
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Кто нибудь нашел в интернете сервис мануал на трансивер?
    Александр UA0BJO. 73!
  13. #448
    01.07.2002
    Владимир
    7,713
    4078
    519
    А надо искать?
    СлабО набрать "FT-450" в поисковой строке QRZ.RU (на главной странице)?
  14. #449
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Кто ищет тот всегда найдет.
    QRZ.ru
  15. #450
    14.10.2006
    155
    20
    106
    __________________
    73. Андрей
    Спасибо за подсказку, теперь бы ещё, в идеале, перевести с ихнего на наш.
