08.12.2008, 16:13 #541Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Работаем...слышно прекрасно...но надо научиться работать шифтом и другими прибамбасами..но это дело времени...некоторые так и не поняли эффекта...внутренний ключ включается без меню работает и простым и ямбическим режимом...зависит от ключа который используете, двух или одно рычажный ....но все сделано по минимуму...т.е. для подключения компьютера использую тройник....а там аппарат работает как зверюка...тут наверное самое главное антенны....а уровень аппаратуры довольно высок.....сервис и все такое на уровне, но опять на любителя....тут нужно свой алгоритм работы с аппаратом выбрать....регулировок минимум при нормальной работе самого агрегата, работает в цифре....чм ам....что еще надо коротковолновику....размер умещается на "тарелке" шутка...хороший крепкий аппарат....цвет ручек, диаметр валкодера не влияет на работу аппарата, крупный дисплей и частоту видно из самого дальнего угла комнаты.....что вас конкретно интересовало наверное вкратце ответил, может еще кто из CW пользующих, что то добавит...
73. Anatoly
09.12.2008, 10:11 #542Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 78
- 187
- 19
- 10
постараюсь ответить по возможности объективно. работал в контесте с целью оценить возможности трансивера в cw режиме. использовал программу mixw. на экране все время был "водопад" , т.е. я все время видел обстановку в полосе пропускания. полоса 500гц . если в полосе видно несколько станций на слух как правило можно выделить нужную, если станция, которую слушаешь слабая, есть четыре возможности ее выделить. контур" - пользовался если станция на уровне шума после применения она звучит с "призвоном", к сожалению работу контура не видно на водопаде... мешающую станцию можно убрать изменением боковой(описоно в инструкции),можно вырезать ночфильтром, или сдвинуть ифшифтом. все очень эффективно. отличие от аналогового фильтра нет "хвостов", , если станции не видно в полосе ее и не слышно. мне трудно сравнить с трансиверами на которых я работал раньше(другие антенны, другие уровни сигналов и помех, не могу сказать однозначно),но работать на этом трансивере приятно. работа с дсп она немного другая и на слух... поэтому субъективно: отличная работа ару, на передачу есть все прекрасно работает встроеный ямбич. ключ . не понравился QSK , треск реле раздражает.ручка настройки не вызывает никаких неприятных ощущений, удобно. кнопки мелковаты . аппарат не греется. чисто психологически, размер аппарата на столе смотрится в самый раз...
09.12.2008, 14:48 #543High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
09.12.2008, 15:02 #544Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 78
- 187
- 19
- 10
включается при передаче...
09.12.2008, 16:51 #545
09.12.2008, 22:48 #546Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 78
- 187
- 19
- 10
да, обнаружить это можно приложив руку... совершенно безшумно..
10.12.2008, 05:15 #547Просто любитель.
- 14.03.2008
- пгт. Рудничный
- 3,772
- 1587
- 1327
При RX слегка дует - еле слышно. При TX обороты повышаются сразу. По мере прогрева обороты повышаются. Если долго работать на TX, после перехода на приём, некоторое время обороты высокие. По мере остывания - опять еле слышно. Короче, автоматика рулит чётко. Аппарат чуть-чуть тёплый, сколько бы не работал!!! У меня так!!! Встречал в сообщениях на форумах про иной алгоритм работы вентилятора.
10.12.2008, 20:16 #548Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Ну а что вы хотите... размер аппарата небольшой, при очень жаркой погоде приходится куллеру работать по полной программе, но это только для поддержания температурного баланса... и не более....но я заметил, если перекачивать по входу то нагрев происходит быстрее и наоборот если подобрать уровень то полные обороты или 3-я ступень вообще не включается....т.е. есть какая то зависимость от того что мы дуем на вход....при работе в тесте в CW ни разу не включается эта ускоренная ступень, в основном при перекачке, это видно .....это ALC в цифре там ничего не должно появляться....т.е."0"
73. Anatoly
15.12.2008, 18:01 #549Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
15.12.2008, 19:04 #550Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
15.12.2008, 19:53 #551Standart Power
- 02.12.2006
- 79
- 402
- 353
- 596
Мои впечатления - вполне пристойно, учитывая цену - взял за 20 в канун прошлого нового года. Есть возможность сравнивать с IC7000 и c FT-857, т.е. с более мощным DSP аппаратом и с аналоговым. Будучи заядлым DX- и контест-меном скажу, что особой разницы не вижу. Конечно, DSP в 7000 посильнее, и имеется совсем нелишняя возможность формирования практически любой полосы пропускания и даже формы АЧХ. Но, у меня, в условиях супермощных помех от радиоцентра, похоже, руфинг-фильтр 450го улучшает реальную избирательность (субъективно). В аналоговом 857 (не включая DSP, которая там примитивна) аудио поприятнее, но фиксированнный и единственно возможный CW фильтр (у меня 500 Гц) здорово стесняет. Что бы не говорили о дизайне 450 (мне по барабану), эргономика у него вполне приличная, в частности, все "самое горячее" на панели, а не в меню, как у 7000го и, тем более, у 857. Ну и для меня не последнее дело - наличие у 450ого скоростного (38400 бод) отдельного СОМ порта, что выдвигает его в число самых продвинутых и здорово облегчает проблемы САТ.
Одним словом, лучше тот, который больше соответствует Вашим запросам и возможностям. Ничего нового, hi. Мои результаты в контестинге и DX-инге зависят от свойств аппарата едва ли не в последнюю очередь, поверьте многолетнему опыту. Куда важнее антенны, прохождение, владение программой и собственным ухом.Последний раз редактировалось RJ3A; 15.12.2008 в 20:01.
73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
16.12.2008, 01:53 #552Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
16.12.2008, 07:48 #553Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
to:RA3APK
Игорь!!! Я думал больше вас в этой ветке не поделу не будет...ан нет....
Хочу сказать, что я работаю телеграфом, более того всеми видами, которые знаю, цифрой, аппарат работает устойчиво...обычно виной плохой работы бывает..."прокладка между аппаратом и агрегатом"... это вы должны знать, большого значения в настоящий момент между аппаратами нет, главное как раз то, чего у вас нет ...это хороших антенн... последнее пожелание для всех нас перед Новым 2009 годом....
Телеграфом работаю с 1972 года, работал на коллективных радиостанциях из дома, обычно применялась промышленная аппаратура это наши приемники Крот....ML-400....но как и все хотелось чего то в одном , т.е. SSB, СW, а главное что бы одной ручкой...несколько раз упускал DX станции из за того что не вовремя переключал диапазон на передатчике, ну кто это прошел может подтвердить...работаю постоянно в тестах...ваш позывной, ИЗВИНИТЕ...... не могу вспомнить.....а ваши нападки на Анатолия...для меня не понятны....категории радиолюбителей(по направленности) многогранны надо быть очень аккуратным в высказываниях, там более не по делу, извиняюсь перед тем, что сам начал флудить, но я не очень понимаю Игорь тебя....если можешь???? не отвечай на мое послание!!! Это ни есть обсуждение аппарата, рад, что у тебя появился аппарат, который тебе нравиться успехов на КВ диапазонах в CW врежиме..............73 best dx and Happy New Year 2009!!!! ar....73. Anatoly
16.12.2008, 11:15 #554Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 78
- 187
- 19
- 10
Я не обижаюсь(странный вы человек, Анатолию нагрубили), что вам не нравится в этом аппарате вы можете написать?
. я написал , насколько можно, объективно. Опыт есть в эфире с 1973 года. мой бывший позывной UB5HCU многие помнят еще по контестам и чемпионатам СССР, с Полтавы не очень много работало станций
, Поэтому будем объективны, за такие деньги вы не купите трансивер, который не уступает ни в чем аппаратам по цене в неколько раз дороже !! и может превосходит их в некоторых моментах..
Последний раз редактировалось UT2HM; 16.12.2008 в 12:47.
16.12.2008, 13:21 #555Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Человек спрсил- "Ну а в целом каковы впечатления от работы этого трансивера в CW? - вы написали половину поделу, половину непонятно. Надо признать для серьезноой работы в CW-несерьезный. Естественно как вы пишите за такие деньги, По DSP полоса 500 - но это хе очень много, по мимо самой DSP - тоже есть вопросы. Так я уже давно пишу об этом, и буду людям говорить которые спрашиваю и хотят купить этот трансивер и зачем их вводить в заблуждение этими-СПАСИБО. И причем тут CW и стоимость, может человек хочет серьезно заняться CW про деньги еслм честно такие аппараты с CW - фильтрами как FT817-897 IC718 и т.д. будут работать на много устойчивей. А я поделу у меня стаж скоросника 1974 года и знаю как это должно быть и по этому советую , а Толя в CW неработает, а напал он на меня еще раньше почитайте в разделе 450, и я немогу понять он нападает а в CW неработает и еще к тому же оскорбления в мой адрес -кто ему давал это право, что писать и как.Авторитет его в этом неуместен. . Это форум и у нас демократия и даже в прессе такого нет.
А вам так ответил, погаричился - прошу извенения.Последний раз редактировалось RA3APK; 17.12.2008 в 14:53.
73! RA3APK
20Спасибо
73! Игорь (ex: RV3BF since 1982)
