28.12.2008, 19:04 #601Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 104
28.12.2008, 19:20 #602Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Я писал об FT-450.О других,-поинтересуйтесь у владельцев...
29.12.2008, 00:11 #603Без позывного
- 19.02.2008
в ft-450 используется флеш память
29.12.2008, 17:18 #604Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Где-то читал, у пользователя 950,был задействован COM порт, резко произошло отключение питания всей сети, после этого трансивер не включался, пока не отключил COM порт, после вроде все включилось, но это один из вариантов похожей проблемы...
73! RA3APK
29.12.2008, 21:11 #605Без позывного
- 19.02.2008
а если использовать клонирование?
Добавлено через 2 минуты
а если использовать клонированиеПоследний раз редактировалось Радиолюбитель; 29.12.2008 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
30.12.2008, 09:32 #606Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 78
- 187
- 19
- 10
может попробовать включить из программы(PCC-450), через компорт... а вдруг..
Последний раз редактировалось UT2HM; 30.12.2008 в 10:18.
73! Юрий (UT2HM)
30.12.2008, 14:47 #607Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Всех учасников форума 450 поздравляю с наступающим! Сожалею что не могу помочь нашему коллеге с (его) проблемой.
73! RA3APK
13.01.2009, 22:22 #608Low Power
- 27.02.2005
- Москва. Вся Страна.
- 4
- 23
Не все то золото, что блестит
народная мудрость
Это тов.Юрий Визбор сказал...
73! Игорь (ex: RV3BF since 1982)
14.01.2009, 10:21 #609Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
мал золотник.....да Дорог!!!
тоже из той оперы73. Anatoly
15.01.2009, 11:36 #610Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 78
- 187
- 19
- 10
Интересно, чем закончилась история с "FAIL" ?
73! Юрий (UT2HM)
15.01.2009, 14:58 #611Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
.....ИЛИ с чего всё "Это" начинается, после какого действия?????
73. Anatoly
15.01.2009, 20:06 #612Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
15.01.2009, 23:18 #613Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
re FAIL
Сообщения о FAIL в правом нижнем углу появлялись на форумах. По одному случаю из сша, швед, англ. Два случая на qrz ru. Первый в марте 08 г, сообщ.132 от RA3QRD.
В продолжение по емейл
:Отправили его в Москву в ФИРМУ через две недели прислали новый
:трансивер и всё, вроде пока работает.
:Да вероятно это в какой то одной партии проблема, сейчас работает у
:товарища всё нормально.
:Хотя подгуживает от вентилятора, слышно через микрофон вентилятор.
:А также при яркой подсветке дисплея тоже небольшое жужание, от дисплея
:идёт неприятность (нужно доп крепления к шкале дисплея на общий
:провод) ну это нужно открывать трансивер.
:С уважением, Eвгений RA3QRD
То же самое сделали в трех предыдущих случях.
Также было сообщение о выходе трансивера из строя, когда он был временно установлен в помещении кол.станции на расстоянии 10 м от антенны другого мощн.передатчика.
Возможно, повышенная уязвимость от ВЧ наводок, как внешних так и внутренних при больших КСВ ?
23.01.2009, 05:05 #614Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
перемычку нужно делать обязательно, «японский заземляющий лепесток», не удачное решение.
23.01.2009, 12:38 #615Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Не ставят, ждут когда год пройдет гарантии.......а потом.......
73. Anatoly
20Спасибо
