Боюсь, что записать Noise Hiss не очень получится... Некторые его не слышат вовсе, я вот слышу..
Самоконтроль фиксированный.
Наушники какие используете? Если YH-77STA то должно быть слышно точно.
Вот, кстати, Андрей (RU3ANQ) появился, - Добрый день!
Сегодня весь день обкатываю его очень интересную разработку...- DSP Voice Processor.
http://www.radiostock.narod.ru/
"Пытал" коллег в эфире,- "как сигнал?". Отзывы очень даже положительные.
Ранее предпринимал несколько попыток подкорректировать штатную гарнитуру фт450, затем самодельный настольный, аналоговыми методами, чтоб сделать сигнал поярче, и в общем то успокоился. Обычный, простенький сигнал, - ну и ладно... Посчитал, что в полосе передачи 2,2-2,4 кгц особо не разбежишься. Но эта разработка Андрея несколько изменила мое мнение...
Восьмиполосный эквалайзер в полосе 50гц-3,2кгц позволяет очень четко выстроить спектр сигнала под свой голос. Компрессор с двумя уровнями дает заметный выигрыш в сигнале у корреспондента. И главное качественно работает, сигнал насыщенее, и возвращаться теперь к бывшему микрофону, желание пропало. Удобно , что платка размерами всего то 29х29мм, хоть в мыльницу вставляй, хоть в настольный. Я разместил в самодельном настольном.
Прекрасная работа, Андрей! Удачи и в дальнейших разработках!
[QUOTE=RV3AE;816440] DSP Voice Processor.
/QUOTE]
Слушал сегодня Анатолия в эфире, подтверждаю. В условиях приема на уровне шумов с компрессором разборчивость намного лучше. Никакого бубнения, настроенный эквалайзер позволяет вылезти из АЧХ колокола 300- 2.1 кгц , которым страдает 450й. Сигнал насыщенный и естественный, всё как полагается. Поздравления Анатолию и удачи Андрею в его начинаниях.
Юрий
Я рад, что получилось так как и задумывал. В разработке находится программируемый Noise Gate. Как закончу испытания разошлю всем пользователям новую прошивку. Есть еще идеи перехватить кнопки гарнитуры и добавить цифровой магнитофон, памяти DSP хватит на пару часов записи ;) с жатие речи, конечно.
Есть еще задумка сделать PSK-31 маяк, но не понятно кому это надо ;)
перехватить наверное не проблема http://hb9rxc.homeip.net/yaesu.html , как заставить 450й кнопкой передать в эфир записанное
Написал алгоритм генератора суб гармоник в диапазоне 26-56Гц и смешал с основным потоком на выходе эквалайзера. Получился эффект Voodoo :) народ кучу аппаратуры покупает, а здесь всё на маленькой платке :) звук как из преисподни, с характерным тремором на низах. Жаль что 450й эти субгармоники валит... На аппаратах выше классом должно звучать обалденно...
Всем доброго дня. Подскажите что могло произойти ,TRX не встает в режим DATA когда включаю цифровой модуль EQF/ режим слетает Если убираю птичку в настройках модуля РТТ "управление модуляцией трансивера" --он встает в DATA но идет одна несущая Сегодня обновил EQF от 27\2\ 2013
может из-за этого ?
Все разобрался , в меню как-то перевернулась мода D-TYPE-RTTY вернулся на USER-U
Приветствую Всех!
Может кто сталкивался
Возник вопрос по САТ системе .
Прога TR4W
Все выставляю как писано -радуюсь,вижу частоту в проге ,кручу валкод все работает.
Но радость прежде временна ,делаю клик на карте диапазона по споту и САТ пропадает.
захожу в настройки что либо меняю ,затем возвращаю в первоначальное состояние -сохраняю иии САТ вновь запускается.
Но при очередном щелчке по споту -все пропадает.
что использую
комп с ком портом
2 преобразователя USB-COM-исправные.
Кабель (прямой) СОМ-СОМ.
Может уже гдето и описывалось подобное -но я ненашел.
Помогите ! У товарища FT-450D в половину упала чувствительность. Остальное - передача и т.д. в норме ???
Да чудеса да и только(+18).
Скорость обмена какая стоит?
