у меня RTS PTT. DTR CW...
Юрий ,если можно какая разница между АТ и D аппаратами .
По поводу САТ, 450 был у товарища в Рязани ,никаких проблем .
А с этим я уже измучился. Все что есть в инете перепробовал.
Описание есть на русском .Про эти три меню я в курсе.
Есть такая мысль -не в инженерном ли какая бяка.
Но пока нигде не нашёл описания инженерного меню и вход в него .
Николай, в трансивере вы rts\dtr отключили, а в tr4w? Можно скриншот окошка с настройками cat в tr4w у вас ?
У меня воттак:
Вложение 120667
Да конечно
Вложение 120685
Да всеми
Все так .CAT Rate гонял от 4800-38400
Инструкция скачана согласно ее я первоначально и делал,затем уж начал лазать по интернету.
Сейчас вожусь но пока безрезультатно
Кажется достиг цели .
Правда неуверен,но поживем увидим.
В настоящий момент все работает.
Причина -преобразователи USB-COM.
У меня их несколько штук-ииии самое главное они приобретены в одном магазине.
Занял у соседа ,он на лето с Питера приезжает и привозит комп со всеми причиндалами.
Все запустилось. По возвращению с полевых условий поеду искать преобразователи в других магазинах.
Заодно в полях проверю надежность работы САТ.
в D есть полоса 300 Гц в обычном 500Гц...
Рад, что нашли неисправность. Преобразователи действительно бывает работают неустойчиво. Я пробовал, разветвитель УСВ включал маленькую усб звуковуху и преобразователь кам--усб , чтобы избавиться от длинных звуковых кабелей, что бы соединение было только поусб кабелю. то сталкивался с неустойчивой работой преобразователей.
Есть подозрение, что на портах пониженное напряжение и переходник usb-com ведет себя не стабильно. Надо попробовать с активным usb hub
С этим я согласен,это факт.
Но меня беспакоит другое,в стационаре у меня неработало СОМ-СОМ.
Там другие компы и не один.
Вчера я настроил все через ноут и преобразователь.
Так что, поживем увидим .Сейчас лишь-бы в поле неподвело.
P.S.
897 работает нормально и через СОМ и преобразователи.Даже через те что неработали с 450.
Если поджарена RXD или TXD на порту в трансивере, то вполне возможно трансивер теряет часть команды и отваливается.
Вопрос перед тем как CAT отвалился, трансивер перескакивает на спот в который ткнули?
Добавочка! Попробуйте на разъеме около трансивера 7-8 (rts-cts) замкнуть. Провода соответственно которые туда подходят откинуть.
Нет, трансивер не перескакивает.
Но был замечен еще один вариант--пропадает индикация частоты в программе -но трансивер подчиняется всем командам с компа.
Это с момента распаковки коробки с трансивером. То есть , на стол поставил, соединил СОМ- СОМ ,включил комплект, а в ответ
вот такая лабуда .Потом через какое-то время начал работать,через час два работать прекращает.
Меня удивляет FT , есть нормально работающие варианты САТ ,так нет еще что-то мудрят.
По возвращению с полей попробую
