Страница 150 из 160 ПерваяПервая ... 50100140143144145146147148149150151152153154155156157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,236 по 2,250 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #2236
    Low Power
    24.05.2011
    5
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Специально пытался прослушать шум и хр-хр. Нет у меня почему то этого? Небольшой шум появляется когда включаю нотч, для того чтобы поднять уровень сигнала или вырезать назойливую помеху.А если записать услышим мы шум и хрипы? И самоконтроль в CW у вас фиксированный или зависит от положения регулятора громкости?
    Боюсь, что записать Noise Hiss не очень получится... Некторые его не слышат вовсе, я вот слышу..
    Самоконтроль фиксированный.
    Наушники какие используете? Если YH-77STA то должно быть слышно точно.
  2. #2237
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Вот, кстати, Андрей (RU3ANQ) появился, - Добрый день!
    Сегодня весь день обкатываю его очень интересную разработку...- DSP Voice Processor.
    http://www.radiostock.narod.ru/
    "Пытал" коллег в эфире,- "как сигнал?". Отзывы очень даже положительные.
    Ранее предпринимал несколько попыток подкорректировать штатную гарнитуру фт450, затем самодельный настольный, аналоговыми методами, чтоб сделать сигнал поярче, и в общем то успокоился. Обычный, простенький сигнал, - ну и ладно... Посчитал, что в полосе передачи 2,2-2,4 кгц особо не разбежишься. Но эта разработка Андрея несколько изменила мое мнение...
    Восьмиполосный эквалайзер в полосе 50гц-3,2кгц позволяет очень четко выстроить спектр сигнала под свой голос. Компрессор с двумя уровнями дает заметный выигрыш в сигнале у корреспондента. И главное качественно работает, сигнал насыщенее, и возвращаться теперь к бывшему микрофону, желание пропало. Удобно , что платка размерами всего то 29х29мм, хоть в мыльницу вставляй, хоть в настольный. Я разместил в самодельном настольном.
    Прекрасная работа, Андрей! Удачи и в дальнейших разработках!
  3. #2238
    10.10.2007
    414
    90
    11
    [QUOTE=RV3AE;816440] DSP Voice Processor.
    /QUOTE]
    Слушал сегодня Анатолия в эфире, подтверждаю. В условиях приема на уровне шумов с компрессором разборчивость намного лучше. Никакого бубнения, настроенный эквалайзер позволяет вылезти из АЧХ колокола 300- 2.1 кгц , которым страдает 450й. Сигнал насыщенный и естественный, всё как полагается. Поздравления Анатолию и удачи Андрею в его начинаниях.
    Юрий
  4. #2239
    Low Power
    24.05.2011
    5
    Я рад, что получилось так как и задумывал. В разработке находится программируемый Noise Gate. Как закончу испытания разошлю всем пользователям новую прошивку. Есть еще идеи перехватить кнопки гарнитуры и добавить цифровой магнитофон, памяти DSP хватит на пару часов записи с жатие речи, конечно.
    Есть еще задумка сделать PSK-31 маяк, но не понятно кому это надо
  5. #2240
    10.10.2007
    414
    90
    11
    перехватить наверное не проблема http://hb9rxc.homeip.net/yaesu.html , как заставить 450й кнопкой передать в эфир записанное
  6. #2241
    Low Power
    24.05.2011
    5
    Придётся, через модуль производить сигнал PTT, там такой ресурс есть. Есть вход и выход для PTT (открытый коллектор).
  7. #2242
    Low Power
    24.05.2011
    5
    Написал алгоритм генератора суб гармоник в диапазоне 26-56Гц и смешал с основным потоком на выходе эквалайзера. Получился эффект Voodoo народ кучу аппаратуры покупает, а здесь всё на маленькой платке звук как из преисподни, с характерным тремором на низах. Жаль что 450й эти субгармоники валит... На аппаратах выше классом должно звучать обалденно...
  8. #2243
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Всем доброго дня. Подскажите что могло произойти ,TRX не встает в режим DATA когда включаю цифровой модуль EQF/ режим слетает Если убираю птичку в настройках модуля РТТ "управление модуляцией трансивера" --он встает в DATA но идет одна несущая Сегодня обновил EQF от 27\2\ 2013
    может из-за этого ?
  9. #2244
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Все разобрался , в меню как-то перевернулась мода D-TYPE-RTTY вернулся на USER-U
  10. #2245
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Приветствую Всех!
    Может кто сталкивался
    Возник вопрос по САТ системе .
    Прога TR4W
    Все выставляю как писано -радуюсь,вижу частоту в проге ,кручу валкод все работает.
    Но радость прежде временна ,делаю клик на карте диапазона по споту и САТ пропадает.
    захожу в настройки что либо меняю ,затем возвращаю в первоначальное состояние -сохраняю иии САТ вновь запускается.
    Но при очередном щелчке по споту -все пропадает.
    что использую
    комп с ком портом
    2 преобразователя USB-COM-исправные.
    Кабель (прямой) СОМ-СОМ.
    Может уже гдето и описывалось подобное -но я ненашел.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  11. #2246
    QRPP Аватар для RV9CAI
    12.06.2014
    59
    5
    Помогите ! У товарища FT-450D в половину упала чувствительность. Остальное - передача и т.д. в норме ???
  12. #2247
    10.10.2012
    59
    401
    185
    216
    Добрый вечер Николаай.Как вы справились с этой проблемой?У меня тоже самое.
  13. #2248
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Цитата Сообщение от R4WDX Посмотреть сообщение
    У меня тоже самое
    Андрей ,вечер добрый!
    Пока никак .Заметил только что при температуре +18 гр работает и примерно через час ,как трансивер нагреется начинает дурить.
  14. #2249
    10.10.2012
    59
    401
    185
    216
    Да чудеса да и только(+18).
  15. #2250
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,046
    1929
    4840
    Скорость обмена какая стоит?
