не понял о какой настройке руфинга? и как можно настроить руфинг?
Использую LOG RN3QGA-IHR , неудобства не испытываю при отсутствии подключения.
Прочитал в руководстве на трансивер, что он не имеет защиты от переполюсовки питания 13,8 в. Глянул схему PA Unit в сервис-мануале, где находится этот разъем на 13,8 вольта. И действительно, нет защиты. Ну ребята, вот это да. Ну японцы, удивили. Вот вам и недостаток трансивера, да еще какой... Чтоб не лопатить 65 страниц, ответьте кто как справился с этим вопросом. Ставили ли в разрыв плюса диод шоттки мощный или простой транзисторный ключ опять же по плюсу?
Именно на этой схеме видно,- аж ТРИ типа защиты, Аркадий их расшифровал. Не каждый трансивер похвалится силовым реле в цепи + 13,8в. При включенном БП, питание на УМ не подается, в отличии, скажем 718го и подобных. В этом "изруганном" 450-ом, и питание организовано по взрослому... РА, кстати, как и в 950, 2000.
А когда антенна плохая он вообще не включится на передачу!
Пробовал включать на закороченный кабель 80 см (сдуру) не включился!
И слава Богу!
Р.S. А если есть свободное время и желание можно и мостик поставить и тогда вообще можно включать провода как хочешь!:pooh_go:
О чём спор! Сколько у меня было Yaesu неодин непожог при всём жедании эксперемента, аппараты этой фирмы практически неубиваемы!:good: Я ВЫБИРАЮ YAESU.........:boast:
RV3AE, на какой странице Аркадий разъяснил про защиты, назовите страницу форума.
