UU4JEY,абсолютно с Вами согласен, для меня это аксиома...
Уточняю - в своем сообщении речь вел о 100 Вт выходной мощности при передаче телеграфной несущей.
Еще такой вопрос по цифровым видам.
Кабель -ДАТА-звуковая карта я сделал
кабель СОМ-СОМ сделал
Осталось только подключить .В само трансивере-меню или где там еще ,адо что нибуть настраивать или изменять?
194 прошивка,прога ur5eqf
Есть фильм (англ. , 1:48 мин) FT450 PSK 31 help http://www.youtube.com/watch?v=34dy21z2I8Y
То есть имеет смысл регулировку "контур" подобрать по лучшей окраске принимаемого сигнала и применять постоянно?
Просто у меня на одни наушники "приятный" (для моих ушей) эфир в одном положении контура.
а вот на другие наушники эфир низкочастотный такой.для этих наушников хорошо другое положение контура.
или все таки "контур" не для тембровой окраски в наушниках предназначен и я жестоко туплю?
Возникла такая проблема. При работе в цифре UR5EQF ,надо выбирать в проге вид модуляции USB-LSB-ДАТА .тогда отключаеться микрофон и вход идет через дата разьем.
в меню трансивера D-TYPE есть три вида цифровых мод-
RTTY .
USER-L
USER-U
Вся проблема в том, что при запуске ur5eqf трансивер автоматом перебрасываеться этот режим меню трансивера - RTTY
а в этом режиме трансивер гонит телетайп сам по себе.
Приходиться заходить в меню и выбирать режим USER-U.
Так как режим RTTY в меню D-TYPE установлен по умолчанию.
А мне то он совсем не нужен!
Как мне сделать так ,чтоб при выборе модуляции USB-LSB-ДАТА через программу ,не ставился этот долбаный телетайп??????
а он ставиться,так как по умолчанию в этих модах!
убью себя об стену..
Что значит "по умолчанию"??? Как выставите, такое и будет "по умолчанию". У меня такая же связка. Никаких проблем. Заходите в меню и выбираете "USER-L" для НЧ бэндах, а "USER-U" для ВЧ. Насколько я знаю, лог UR5EQF ни посылает ни каких САТ команд на трансивер на смену D-TYPE. Если, конечно, эти команды самому не задать
Имхо: вид модуляции выбирается не в проге, а в трансивере кнопкой MODE. А может у Вас с настройкой РТТ в цифровом модуле что-то не так. У меня вот так:
Вложение 26838
Кто в курсе,когда появится новая пршивка на FT-450?
Было обещяно вроде к концу года,может есть
свежая информация.
Виктор.
В первую очередь появятся тут
"Управление модуляцией трансивера "стоит галка.
снял ее все нормально.но приходиться на каждом диапазоне ставить usb - lsb ДАТА.
Добавлено через 3 минуты
У меня почему то меняеться.
Трансивер включен. в меню D-TYPE стоит USER-L Запускаю лог ,и сразу в меню вместо USER-L появляеться rtty! а в rtty уже несущая какая то идет.Приходиться заходить в меню и менять моду
У меня в UR5EQF при подключеном CAT FT-857
в режиме BPSK только мода USB или LSB включить
DIG не получается,идет сброс.
Убирая галочку <управление модкляцией> все нормально.
В FT-450 пока не замечал.
Видно проблемма в программе управления UR5EQF.
В других прогах все нормально.
Виктор.
Прошивка 194 я.
микс хорошо работает.
а ur5eqf почемуто переходит в меню трансивера "D-TYPE" ,на режим телетайпа.
приходиться лезть в меню и ставить "USER-U" .
А настройки OmniRig какие?
Мои вот:
Вложение 26844
