Как выполненно материально это чудо? если можно схема и т.д. если возможно.
схема, печатка ....
схема, печатка ....
Интересно, какая будет полоса CW (последняя картинка), если сделать максимум на 700 гц CONTOUR-ом и подойти с боку NOTCH-ом.
Вообще SDR+450 = прекрасный измерительный прибор, присоединяюсь к RV3AE – спасибо за выложеные качественные изображения.
Насчет ввести сигналы I , Q через простенькую приставку в TX 450-ого из SDR наверное тоже есть мысли ?
Хотя бы без управления , проверить в принципе : эквалайзер, широкополосность, может как-нибудь управлять ALC (уж очень родное безаппеляционное).
Останется от 450-ого рожки да ножки :ok:
тест CW на сороковке
UA3QFY, взяли сигналы I и Q с платы трансивера. Входной фильтр можно посмотреть это понятно, т.к. после него идет сигнал. А вот как вы увидели фильтры-DSP трансивера, ведь они идут после сигналов I,Q , или получается как бы сквозной канал и видно все равно?
А вот сигнал передачи ( ААА перед микрофоном)
Кстати о SpectraPlus – загрузка процессора компа получается 100% , 5 мин работы и температура ЦП превышает 65 гр, начинается торможение. Комп- 2.4Ггц / 2Мб, пам 512 Мб , WinXPsp2 . То же самое с SpectraLab , а ведь она выпуска 90-х годов для более слаб.компов. Интересно как у Вас, Виктор ?
ААА перед микрофоном – была бы такая картинка только наоборот. В эфире такой сигнал тусклый, завал верхов у 450-ого налицо.
