Страница 78 из 160 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 2392
Тема: FT-450 ?
  1. #1156
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Как выполненно материально это чудо? если можно схема и т.д. если возможно.
    схема, печатка ....
  2. #1157
    10.02.2005
    162
    27
    31
    схема, печатка ....
    Я не понял,Вы о чем.
    Если о FT-450+SDR, необходим двойной
    экранированый провод,разъем,паяльник и
    немного терпения.
    Желательно,неплохая звуковуха.
    У меня Juli@ 24-bit 192kHz.
    Виктор.
  3. #1158
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Интересно, какая будет полоса CW (последняя картинка), если сделать максимум на 700 гц CONTOUR-ом и подойти с боку NOTCH-ом.
    Вообще SDR+450 = прекрасный измерительный прибор, присоединяюсь к RV3AE – спасибо за выложеные качественные изображения.
    Насчет ввести сигналы I , Q через простенькую приставку в TX 450-ого из SDR наверное тоже есть мысли ?
  4. #1159
    10.02.2005
    162
    27
    31
    Про TX я уже думал,но там не так все прсто.
    Кто бы напмсал CAT управление из PowerSDR для FT-450.
    Вот тогда все будет вообще замечательно.
    Виктор.
  5. #1160
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Хотя бы без управления , проверить в принципе : эквалайзер, широкополосность, может как-нибудь управлять ALC (уж очень родное безаппеляционное).
    Останется от 450-ого рожки да ножки
  6. #1161
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Цитата Сообщение от UA3QFY Посмотреть сообщение
    необходим двойной
    немного терпения.
    два экранированных провода и прямо в звуковуху??? и какая прога сдр? может людей заинтересует ваша инфо и будет польза для лиц интересующихся новыми возможностями аппарата...
    и не понял при чем здесь ......+HRD+......??????
  7. #1162
    10.02.2005
    162
    27
    31
    Да ,два првода в звуковуху.
    Посмотрите скрин,там версия проги.
    Управление CAT из под HRD.
    Виктор.
  8. #1163
    10.02.2005
    162
    27
    31
    тест CW на сороковке
  9. #1164
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    74
    4
    3
    Цитата Сообщение от RA9UDY Посмотреть сообщение
    нюансы возникают из за написанного кода, поленились выписывать цикл обсчета после фильтра
    Может быть, не хватает возможностей процессора?...
  10. #1165
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Добавлено через 2 минуты
    процессор можно заменить, только во что он для нас выльется и оно это нам надо?
    нужно менять математику обсчета, а это им тоже не надо, вот и получается ....
    А жаль...
    Последний раз редактировалось UG4A; 14.12.2009 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
    Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
  11. #1166
    16.05.2003
    Иркутск
    2,274
    532
    50
    UA3QFY, взяли сигналы I и Q с платы трансивера. Входной фильтр можно посмотреть это понятно, т.к. после него идет сигнал. А вот как вы увидели фильтры-DSP трансивера, ведь они идут после сигналов I,Q , или получается как бы сквозной канал и видно все равно?
  12. #1167
    10.02.2005
    162
    27
    31
    На вход приемника шумовой гинератор,
    с разъема DATA НЧ сигнал на звуковуху,
    прграмма SpectraPLUS.
    Смотрим сквозной тракт приемника.
    Виктор.
  13. #1168
    10.02.2005
    162
    27
    31
    А вот сигнал передачи ( ААА перед микрофоном)
  14. #1169
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Кстати о SpectraPlus – загрузка процессора компа получается 100% , 5 мин работы и температура ЦП превышает 65 гр, начинается торможение. Комп- 2.4Ггц / 2Мб, пам 512 Мб , WinXPsp2 . То же самое с SpectraLab , а ведь она выпуска 90-х годов для более слаб.компов. Интересно как у Вас, Виктор ?
    ААА перед микрофоном – была бы такая картинка только наоборот. В эфире такой сигнал тусклый, завал верхов у 450-ого налицо.
  15. #1170
    10.02.2005
    162
    27
    31
    C возростом такой голос становится (к кузнецу надо ).
    С прогой у меня нет прблем,комп как и у вас,только два ядра и памяти 2Г. WinXP
    Одновреммено работает SDR и SpectraPlus.
    Виктор.
