Страница 111 из 160 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #1651
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    FT-450 & MH36E8J
    Всем добрый день. Пробовал поискать - не густо, либо так и есть, что никаких доп. функций кроме DTMF-кодера в этой гарнитуре для работы с 450 нет. Или всётаки есть, подскажите , кто пробовал или знает.
  2. #1652
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Опыты 9A5ATY по SDR + FT450 ( 24 кгц) , а также 67 мгц с SDR rx-приставкой после 1-го смесителя
    http://www.9a9.me
    http://picasaweb.google.com/boris.nj...at=directlink#
    Юрий
  3. #1653
  4. #1654
    09.06.2010
    59
    75
    20
    Стал обладателем вышеобозначенного аппарата. Пока что тестирую на приём. Не понял одного - при выборе некоторых типов модуляций, перестроика по частоте блокируется. т.е. скажем не получается принять обычные КВ радиостанций. Что может быть причиной?
  5. #1655
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Как-то не совсем понятно - что такое обычные? Ну и раз есть обычные, значит существуют и не обычные? И каким образом выбор моды может влиять на перестройку частоты трансивера?
    Одни вопросы...
  6. #1656
    14.10.2009
    43
    7
    По умолчанию нет перестройки частоты в "АМ" и "FM" модуляциях.
    Включить можно через "меню".
  7. #1657
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Войдите в меню, A&FDIAL = ENABLE.
  8. #1658
    09.06.2010
    59
    75
    20
    Еще два вопроса по этому трансиверу:
    1. Возможно ли как небудь, без покупки дорогих адаптеров, обеспечить управление антеннами с трансивера? т.е. чтоб при работе на 40м подключалась одна антенна, а при 20м - другая.
    2. Можно ли подключить к сабжу клавиатуру, чтоб напрямую вводить частоты, а не крутить ручку зря?
  9. #1659
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    1. Возможно и довольно просто. Хотя потратиться немножко придётся на платку. Возможно либо управление PA, либо коммутация антен.
    2. http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Dis...5&isArchived=0
    Скачиваете PCC-450 и всё управляется с компа- кабель прямой/
    Хотя прошу прощения, если Вы имеете ввиду клаву управления наподобии RU3GA к FT817, то наверное нет такой.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 23.07.2010 в 10:55.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  10. #1660
    09.06.2010
    59
    75
    20
    1. Да, если схема не очень сложная, то Я смогу собрать. Где можно её посмотреть?
    2. Я имел в виду клаву управления, а не управление с компа.
  11. #1661
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Через пару-тройку часов выложу.
  12. #1662
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
  13. #1663
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Я подразумевал немножко другое, нежели дал Владимир. Вот - http://www.unifiedmicro.com/decoder.html
    В общем, на любой вкус
  14. #1664
    09.06.2010
    59
    75
    20
    Вторая схема однозначно лучще - есть гальваническая развязка. Хотя собрать оба варианта не проблема, но какой марки реле покупать? у меня есть советские РЭВ15, но они на 75ом, а нужны же на 50.
  15. #1665
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    На КВ разницы никакой!
