Страница 125 из 160 ПерваяПервая ... 2575115118119120121122123124125126127128129130131132135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,875 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #1861
    10.10.2007
    414
    90
    11
    FT-450D
    Как и было заявлено, 300 Hz CW, DATA.
    FT-450D супротив FT-450
ID:	44662   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1862
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    И всё??? т.е. сделали поуже для CW и Data, создается впечатление, что железо осталось тоже. На одном из форумов(US) читал, что это небольшой разводилово от производителя и автор поста предлагает немного подождать новой прошивки для 450-го. Хотя работая в тестах особых напруг не наблюдал, но и не отказался бы от более узкого варианта фильтра. В цифре при использовании программ с тырчиком MMvari, возможно изменение полосы пропускания фильтра по нч (изменение порядка и характеристик фильтра).
  3. #1863
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Цитата Сообщение от 4Z5GU Посмотреть сообщение
    в которой он сообщил, что у него был FT-450 и он использовал к нему приставку
    Посмотрите в теме FT-950, не сложные приставки SDR по ПЧ.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11743&page=2
    Программа 1.19.3.5. поддерживает FT-450.
    (Это,конечно, если кому нужно!)
    http://www.youtube.com/watch?v=kvcn4...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=TAa6wHfQzcI
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 29.01.2011 в 09:32.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  4. #1864
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    И всё??? ... создается впечатление, что железо осталось тоже.В цифре при использовании программ с тырчиком MMvari, возможно изменение полосы пропускания фильтра по нч (изменение порядка и характеристик фильтра).
    Железо стало тяжелее и вес стал 4 кГ. А если появится прошивка для 450D и ее установить в 450. Не станет полоса в CW такая же 300 Гц ?
  5. #1865
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Железо то же самое. Вес в первом случае без тюнера, он шел как опция, в D -комплектно (в мануале отсутствует иструкция по установке). Насчет прошивок...думаю можно забыть. По аналогии с 950-м, там придумана "версия 2" и прошивки несовместимы. (...может пользователи 950-го поправят).
  6. #1866
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    На yeasu.com появилась инструкция по установке новых ножек и Ручки валкодера. FT-450_DIAL_KIT, FT-450_FOOT_KIT. Интересно, сколько такое удовольствие потянет в "пикофарадах"
  7. #1867
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Вот уже неделю пользуюсь таким блоком питания. Импульсный, малогабаритный, но МОЩНЫЙ. Гармоники имеются, но можно благодаря ручки регулировки отстроить от основной частоты.
  8. #1868
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Вроде спрашивал о другом Я использую БП ASTRON 20A, но тянет и трансивер на 100 Ваттах, помех нет, и от Тартыша компьютерный тоже ничего нет...о каких помехах вы говорите pse info.
  9. #1869
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Красивый БП... и цена у него, наверное, неслабая... А у меня S350-13.5 (тоже ИБП -не такой эффектный, но значительно меньше по размерам) и никаких помех вообще нет ни на каких диапазонах, если использовать антенны с запиткой коаксиальным кабелем. А вот если просто кусок провода воткнуть в антенный вход, тогда импульсные помехи от БП слышны неплохо.
  10. #1870
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Улыбка
    В инструкции по DIAL KIT дисплей показывает разные цифры на каждом шаге замены. Может так и нужно для точной юстировки? Как считаете, Анатолий - писали уже раньше о регулировке этой ручки. Обычно же, все рекомендации по замене деталей начинаются с Выключите питание и тд.
    Насчет самой ручки, вроде такая как у 857, 2000 (2й VFO), предлагалась от КРАНКЕР год назад на yahoo FT450 - около 30 зеленых «пикофарад». Тогда давал ссылку здесь, но видимо модераторы не пропустили
    Юрий
    P.S. UU4JEY, цитирование скоро совсем нас запутает , почему так получается?
Название:	new dial kit.png
  11. #1871
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Это какие-то глюки, которые время от времени здесь случаются. Естественно, я цитировал с помощью функции "Цитата выделенного" не UA4AGO, а UR5FKC - и не обратил внимания, что при этом ссылка почему-то оказалась неверной.
  12. #1872
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Про БП я написал здесь http://forum.qrz.ru/thread30240.html Помех действительно практически нет если применяю коаксиальный кабель. Когда в антенный штекер ничего не вставлено никаких гармоник начиная с 30 кГц не наблюдается. Приобретал через Александра с http://www.radioprofi.com/ Там FT-450AT брал. Как говорится "самовыносом" благодаря тому что живем в одном городе.
  13. #1873
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Насчет самой ручки,
    Немного тюнинга..."на коленках" :
    Снимается штатная резинка, вместо нее из подходящего материала вытачивается шайба(толщиной около 4мм) , поверх декоративное обрамление. У меня из какого то резинового колпака. Получаем ручку с диаметром около 42мм.
  14. #1874
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Анатолий!!! The Best! А еще такая есть? Из какого материала и если можно, то где лежит???
  15. #1875
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Может быть такие изделия
    в авто-мото магазинах имеются???
