Страница 54 из 160 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 2392
Тема: FT-450 ?
  1. #796
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Цитата Сообщение от RV3AE Посмотреть сообщение
    мой вариант.
    Анатолий, вопрос! С какого прибора снято? Я достал ножки с В7-26 со скобой, в выходные постараюсь установить.
  2. #797
    02.07.2005
    248
    10
    24
    мой вариант.
    Если YAESU сразу так делали и темы небыло....
  3. #798
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Игорь мы русские люди, а по сводкам с полей "яХу групп" иностранцы тоже не в восторге от такой мелочной комплектации, как ножки и т.д. даже ручку для переноса трансивера в доп.комплект определили (опция), ну раз не хотите фильтры покупать, тогда вам будет "козья морда", ну и в довесок мыльница MH-67, вместо MH-31 c тремя программируемыми кнопками, хотя в инструкции очень подробно все для mH-31 описано, видимо чувствуется "наш" менеджемент.
    Рубль и Рубль, три пятьдесят, спички брали? - нет четырнадцать рублей девяносто восемь копеек!!!-Сдачи с 25 руб нет! с Вас пятьдесят рублей!
  4. #799
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    высказывалась идея,для тех кто работает без освещения, установки "белых"или другого цвета (красных, голубых, зеленых)
    Позвольте продолжить и на этом закончить про картинки.
    Сообщение yahoo yaesu_ft-450 Oct 3, 2008
    “Как временно окрасить ваш монохроматический LCD”
    Для тех, у кого 450 с монохроматическим дисплеем, как я смог добавить немного цвета. Купил прозрачные пленки цветоразделителей (transparent, colored folder dividers) , пакетик с 5-ю плёнками за 2 дол. Вырезал 29.21 mm by 152.4 mm и наклеил, проблем с электростатикой не было. Получилось не так резко как на цветном LCD, но улучшает читаемость экрана.
    Сделал фото: голубой, оранжевый и пленки.
    W5JCK
    Ответ yaesu_ft-450 Oct 4, 2008
    Можно это сделать с помощью театрального геля, использовающегося для окрашивания освещения. Сходите в любой театр и спросите нет ли старого, ненужного геля.
    Brent KB0SPN
    Изображения Изображения
  5. #800
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,342
    2595
    723
    Как-то странно читать советы по окраске дисплея ...Не в обиду ,но в свое время я клеил цветную пленку на экран телевизор КВН-49. Да , было такое ...Но . это были 50-е года прошлого века ! А сейчас на дворе ХХ! век .....
  6. #801
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    В том посте (#793)я писал об освещенности кнопок трансивера.
    Добавлено через 3 минуты
    мой вариант.
    Анатолий, что за зверь на трансивере стоит????
    Содержимое в ветку можно или это эксклюзиффффффффф???
    Добавлено через 51 минуту
    Регулировка мягкости валкодера.
    1.С валкодера снимается резиновая оболочка.
    2.В отверстие на боковой поверхности ручки волкодера вставляется шестигранник 2мм, выкручивается, буквально полоборота.
    3.Снимается ручка волкода.
    4.По часовой или против часовой стрелки вращаете пружину на валу (больше или меньше) регулировка усилия вращения.
    5.Устанавливаете ручку, в обратном порядке.
    У меня получилось очень мягкое и в тоже время с хорошей фиксацией вращение ручки валкодера, а ведь в одном из рекламных прайсов было сказано, что с изменением мягкости вращения и не более, сразу не допер. Всем физкульт привет! Теперь мне ручка большая даром не нужна!!!
    Последний раз редактировалось UG4A; 01.07.2009 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
    Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
  7. #802
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    to UA4AGO. Ножки с прибора В3-48(перебьется...), они унифицированы, стоят на многих. Дужку сделал другую,. из прутка 4мм(можно 4мм электрод,- оббить) размером примерно 170х32мм. Ширину дужки подогнал под имеющиеся отверстия от штатных ножек. Ножки (штатные) снимаются с предварительным выталкиванием распорного штифта. На трансивере ручной самодельный тюнер по схеме многорезонансного контура( Z-mach, 3,5-30мгц, из какого-то QST,...в инете много подобных схем). 73!
  8. #803
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    От В7-26 ножки продолговатые и крепление у них два винтика, т.е. придется еще по одному отверстию по оси просверлить. Спасибо за инфо по тюнеру, ну и по штанге, хотелось бы найти никелированную или хромированную, но можно и с электрода, а потом на нее одеть кембрик или термоусадку.
  9. #804
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Установил ножки и планку, не стал ждать выходных.
    Всем большое спасибо!
  10. #805
    Без позывного Аватар для Trah-Tibidoh
    08.12.2007
    8
    Управление УМ
    Уважаемые коллеги!
    Пожалуйста, подскажите, с какого разъема лучше всего взять управляющее напряжение для коммутации внешнего УМ?
    Спасибо!
  11. #806
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    стр.13 Руководства пользователя...Сигнал управления Тх GND (открытый коллектор,-земля при передаче) можно снять с раз"ема LINEAR pin2 или TUNER pin2.(запараллелены). Или между 1и 2 контактом указанных раз"емов включить 12в реле(с током до 300ма) и нужными контактами управлять РА.
  12. #807
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    33
    Уважаемые коллеги!
    Пожалуйста, подскажите, что должен показывать индикатор "ALC"? Не обращал внимания, а недавно глянул и получается так: P=100W; SWR=1,1; ALC -почти на всю шкалу, мощность 5W, ALC почти также . Это на антенны 80, 40 и 20м, эквивалентом пока не обзавелся. Если это АРУ TX, то почему при одной и той же нагрузке, но разной мощности одинаковые показания? Или шкала "обратная" или неисправность какая или я не туда смотрю?
    Владимир.
  13. #808
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    74
    4
    3
    У меня аналогичная картина как на нагрузку, так и на реальное АФУ, согласованное внешним тюнером.
    100 Вт мощности, КСВ 1 - не нулевой сигнал ALC "говорит" об ограничении выходной мощности на индицируемом уровне 100 Вт. Если влезть в трансивер и выставить регулятором уровень ALC 0, мощность должна увеличиться.
    Насчет регулятора могу ошибиться. Возможно это должно исполняться через инжинерное меню.
    Добавлено через 1 час 27 минут
    Ну вот, решил ознакомиться с Service Manual и обнаружил там первый шаг ALC Adjustment на уровне выходной мощности 140 Вт. Как её такой выставить также написано английским по белому.
    Следующий раздел - Power adjustment. И тут также описан процесс установки мощности, в данном случае 100 Вт. Кто хочет более - ограничения по тексту не указаны.
    Добавлено через 1 час 36 минут
    Так понимаю, ежели вам захотса увеличить мощность, нужно быть аккуратным и убедиться в работоспособности ALC в этом случае.
  14. #809
    21.04.2006
    197
    33
    ...английским по белому.
    Следующий раздел - Power adjustment...
    Большое спасибо за инфо. "Крутить" пока ничего не будем, но приятно сознавать, что в такой маленькой коробушке есть скрытые резервы! Делаю вывод: работа с P=100W - это не предельное значение выходной мощности данного аппарата, а вполне штатный режим.
    UR3QM, спасибо!
    Владимир.
  15. #810
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Коллеги, кто-нибудь работает (работал) на 450-м телетайпом? Как он в цифре?
    Один американец мне написал, что в нем нет FSK, а только AFSК (не дай Бог), хотя в мануале написано что FSK есть...
    И как у него динамика на 2 КHz?
    Спасибо
