Страница 102 из 160 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #1516
    QRP Аватар для RN3ASM
    06.05.2006
    24
    3
    Приветствую.
    По поводу мигающей надписи "TX" в FT450. У меня подобное возникает, видимо, из-за неправильной инициализации COM порта при старте Windows. После запуска CwType мигающая надпись "TX" гаснет и трансивер нормально включается на передачу. Использую журнал UR5EQF и программу для манипулятора CwType. Манипулятор подключен к LPT порту, сигнал RTS через оптронную развязку подан на вход KEY трансивера.
  2. #1517
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    наблюдал похожее, при включеном гетеродине "В" и режиме сплит. при переключении на "А" инициализация проходит нормально...
    Все наблюдалось с подключеным компом... и после экспериментов с различными программами...
  3. #1518
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Понятно, значит с подобным явлением столкнулся не только я. Наверное, это все-таки "глюк" (или "bug") данной версии прошивки самого FT-450, которой проявляется время от времени при определенном сочетании каких-то факторов.
    Остается надеяться, что в следующем обновлении прошивки это будет устранено.
  4. #1519
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Моргающий "TX" наблюдал, при подключенной N1MM и с ini_шником от Kenwood.
    При отключении comа - все пропадало!!!
  5. #1520
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Коллеги ,кто подключал FT-450-й к ноутбуку через переходник COM-USB? Есть оный и диск с драйверами к нему, чё с ним делать?
  6. #1521
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Цитата Сообщение от US8IMB Посмотреть сообщение
    чё с ним делать?
    Установить драйвера, подключить ноут, в программе выбрать СОМ - обычно это бывает 3-й или 4-й.
  7. #1522
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Как что,сначала установить драйвер для переходника ,потом если не чего не ругнется в компе подключайте его и работайте как вам надо!У меня такой же переходник я его приобретал для прибора аа-330 но попробовал с 2000 и все работает отлично с программой ur5eqf !
  8. #1523
    28.10.2009
    Медвежьегорск, Карелия
    49
    17
    11
    37
    Может не по теме ,никто не пробовал 450й на диапазоне 136 KHz ?
  9. #1524
    21.07.2006
    г Брянск
    16
    4
    Здравствуйте коллеги по FT-450.
    Вот и ко мне пришла беда -- FAIL. Аппарат FT-450 AT, в эксплуатации с мая 2008г, комп. Mix 2.19 reg + UR5EQF 3,19 log + PCC-450, CAT система включена, прекрасное управление. Внутренняя прог. трансивера была заводская, питание от импульсного БП. Повседневная работа и тесты, всего более 3000 qso на этом трансивере DIGI CW.
    13.04.2010. Трансивер был вкл в режиме приёма, антенна Inv V. Заземление ко всем устройствам подключено. Пощёлкали внутренние реле и пропал приём. От комп управления нет, на трансивере ни одна ручка не действует. Питание ВЫКЛ – ВКЛ - на индикаторе только - FAIL. Попробовал загрузить V 0194 – нет управления через COM.
    Изучил форумы и понял своими силами восстановить не получится. Позвонил в Москву в сервисный центр «Системы инфор и Связи», где покупал трансивер, они подтвердили что это потеря флеш памяти и ремонт сделают. Через несколько дней выехал в столицу.
    В сервисном центре с утра сдал аппарат, пояснил специалисту что произошло и ближе к вечеру ремонт был сделан. Заменили микросхему памяти G 10946 ES 29LVET- 70TGI R1367. Протестировали и сделали новую прошивку 0194. За всё чуть меньше двух тыс. руб. По словам специалиста первые аппараты имели неудачную программу и флеш память и такой ремонт FAIL делают периодически. Микросхемы присылают прошитые от производителя Vertex Stadard co.
    Вывод: прошивка флеш слетела предположительно от статики. А посему заземляйте всё подряд – «земли» мало не бывает. Своевременно делайте прошивку новых рабочих программ. В 0194 установка CAT RTS должна стоять disable – иначе нет управления COM порта.
    Сергей RA3YBU Брянск
  10. #1525
    14.10.2009
    43
    7
    Вот и ко мне пришла бедa...
    Сергей подскажите пожалуйста у Вас доработка по дополнительному заземлению лицевой панели была выполнена???
    73! Леонид.
  11. #1526
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    Побольше бы таких сообщений на разных форумах,чтобы люди не покупали этот трансивер.
    Заплатить 1000$ и потом иметь ещё проблемы из-за того, что не зделал какую-то доработку... Везти трансивер за сотни километров на ремонт.
    Харашо что внешний вид этого трансивера отпугивает покупателей ещё при выборе вариантов.Ато набрали бы этого хлама,а потом голову ломали.
  12. #1527
    10.10.2007
    414
    90
    11
    К чему эти злопыхательства?, навязывать свое анонимное мнение?, очередной фигвам “figvam”?
    FT-450 за три года показал себя вполне устойчивым – по питанию, темпер режим, КСВ, вых каскад и др традиционными неполадками в сравнение с др радио.
    Есть проблема на CNTL-плате, где «сидят» два процессора, НЧ каскады и маленький чип флэш памяти. Может для него тоже нужна "правильная" точка заземления.
  13. #1528
    10.10.2007
    414
    90
    11
    P.S.
    «Чудеса демократии» на qrz ru - через пол-года сообщ “figvam” №963 стало полной противополжностью оригинальному (сегоднящее №962). Предыдущее от US8IMB сохранилось.
    Было так :
  14. #1529
    24.03.2010
    135
    24
    Ну какие же тут "злопыхательства"?
    Я высказал своё мнение,а Вы своё.
  15. #1530
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Внешний вид и качество изготовления корпуса, продуманость размещения кнопок на самом высоком уровне. Вы , наверное, не видели вживую этого трансивера....
