Страница 160 из 160 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160
Показано с 2,386 по 2,399 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #2386
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Помнится на другом сервере лечили убитый грозой 950. Залили прошивку в чистый купленный процессор после перепайки. Причем процессор купленный не в YAESU, а на АЛИ.
    Честно говоря я тоже жумал, что там первичный заводской BOOT от YAESU есть, но оказалось совсем не так.
  2. #2387
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Я посмотрел даташит к процессору. Там на пустом процессоре ноги cts и rts вообще еще не определены, они по дефолту под жк дисплей заточены. сигнал FWE переключателем на трансивере я на процессоре устанавливаю. На шину RX идет синхра с компьютера а шина TX которая должна что-то на компьютер возвращать молчит. CTS RTS в этом процессе не должны участвовать или же нужен процессор с уже препрошитым бутом в котором сконфигурированы выводы. Я не понимаю, как люди прошивали их. Что я делаю не так?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  3. #2388
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Процессор нашел в Питере на одной фирме которая работает только с юрлицами. Пришлось искать посредника для закупки. Запаял процессор, запрограммировал и трансивер включился. На прием работает всё ок, нет мощности на передачу. Трансивер сгорел во время передачи PSK режимом. На разъеме DATA поменял 2 резистора и 2 конденсатора, восстановил там же отгоревшую дорожку.
    Сделал полный сброс настроек на заводские. Передача выдает мне всего 1 кубик на шкале мощности при 100 ватт. Оконечник проверил - работает, на него просто с платы RF идет очень слабый сигнал. При попытке включить настройку автотюнера начинает моргать индикатор антенны, наверное датчик мощности надо проверять и далее по схеме.
    PS: Сейчас проверил. Есть мощность на 1.8 и 3.5
    На других диапазонах нет.
    Последний раз редактировалось RA9X; 03.05.2018 в 18:27.
  4. #2389
    14.03.2008
    3,616
    1511
    1262
    Интересно, а что явилось первопричиной подобного?
    Не делали анализ? Поделитесь с другими... "граблями".
  5. #2390
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Во время работы на передачу рядом молния разрядилась на линию электропередач (дачный массив). К трансиверу был подключен компьютер в датапорт. Компьютер тоже вышел из строя.
    Обнаружил причину отсутствия мощности на диапазонах выше 3.5 мгц. Виной всему сгоревший коммутатор БПФ который держал диапазонный фильтр 1.8МГц постоянно включенный независимо от дугих диапазонов. Откинул ножку управления и все диапазоны кроме 1.8 теперь работают. До коммутатора (8 канальная микросхема) сигналы в норме. Можно собрать ключ на паре транзисторов пока на времянку пока микросхему не найду.
  6. #2391
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Кстати, ешё один оригинальный процессор у меня остался, могу помочь кому нибудь с ремонтом.
  7. #2392
    QRPP
    27.06.2017
    44
    4
    Приветствую всех,кто-нибудь пользовал тангенту Yaesu MH-59 с FT-450 ?,857-897 с ней работают.
  8. #2393
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Давненько тут не кого не было. Задался вопросом , тут вышел из строя БП Vega 13.5v 25a, установил другой 13.5в 30а
    но без приборов (кирпичик) , решил померить ток на аппарате ,макс. 18 A при CW, а вот ток покоя А. все при 13,5 в . так вот не многовато ли ?
  9. #2394
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    А? Если 'A', то наверное многовато, а если прибл. 4A, то вполне себе.
    Документ "FT-450 Tecnical Supplement" на странице 'ALIGNMENT-4' сообщает про токи покоя:
    - предрайвер выставить 0.1A;
    - драйвер выставить 2*0.5=1A;
    - оконечный каскад выставить 2*1=2A.
    Итого только PA UNIТ потребляет более 3A. Плюс остальная электроника сколько-то. Итого 4 ... 4,5 Ампер без сигнала вполне нормальная цифра при нажатой кнопке PTT.
    С Новым Годом!
  10. #2395
    04.06.2018
    Пурпе
    814
    316
    473
    С Новым годом!
    А - это сколько
  11. #2396
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    С Новым Годом!
    С Новым годом.Алексей , у меня ток покоя 5 А, думаю много , есть ролик по установки пред усилителя и оконечного каскада , надо подстроить
  12. #2397
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    надо подстроить
    А зачем? Что то не устраивает?
  13. #2398
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Андрей да как бы все устраивает , но ток покоя 5А , когда при передачи 17- А в CW (одна треть ) многовато. А у Вас какой ток покоя?
  14. #2399
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Если верить прибору на блоке питания, то у моего экземпляра тоже между 4 и 5 амперами.
