18.04.2011, 21:19 #1951Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Юрий,доброго Вам времени .А Вы давно работаете на 450 ?
Выскажете Вашы+\-Этого аппарата хтя-бы в плане управления его
функциями ТХ RX ?Александр
UA3VFL
18.04.2011, 21:53 #1952Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
два с половиной года он у меня. единственное что раздражает, нет подсветки кнопок. хотя уже привык и знаю на ощуп... трудно сказать +-, работаю регулярно, насколько можно, в соревнованиях. аппарат с хорошей динамикой... управление без всяких "посторонних" интерфейсов, хорошее...с минусов, желательно более узкую полосу в телеграфе( хотя привык, особых неудобств не ощутимо), еще было бы не плохо в режиме data иметь возможность включать фильтр 500 Гц. может можно через систему команд?, пока не знаю.
не греется! в общем - рабочая лошадка..Последний раз редактировалось UT2HM; 18.04.2011 в 22:01.
73! Юрий (UT2HM)
19.04.2011, 06:35 #1953Standart Power
- 09.02.2011
- Верхний Уфалей Челябинской области
- 102
- 22
- 24
Юрий (UT2HM), здравствуйте! У меня тоже нет нареканий, хотя и использую аппарат с января этого года. Работаю для души, в соревнованиях не участвую, т.к. нет хорошего антенного хозяйства, один треугольник 80-ти метрового диапазона на все случаи. К неподсвеченным кнопкам привыкаешь быстро, хотя и непривычно. Меня аппарат полностью устраивает.
73, Виктор.UA9AOH Виктор
19.04.2011, 07:13 #1954
Периодически, то там то там, читаю претензии по неподсвеченным кнопкам.
Не понимаю, в полной темноте, что ли работаете в эфире???
Достаточно небольшого освещения рабочего места в виде настольной лампы, и всё прекрасно видно. На более дорогих аппаратах (некоторых) тоже нет подсветки.
Я вообще не отношу это к недостаткам 450-го. Имхо.Александр.
19.04.2011, 07:17 #1955Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
19.04.2011, 07:35 #1956Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Владельцам 450 го Подскажите как избавитьсяя от сильно шумящего вентелятора ведя он включаеться сразу при ТХ хотя аппарат еще холодный,может поставить тепло-датчик?
Александр
UA3VFL
19.04.2011, 07:39 #1957Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
ночью яркий свет монитора компа и яркое табло трансивера не позволяют видеть кнопки... конечно, можно включить настольную и т. д., но иногда это лишнее... я говорю о том, что мне неудобно.... нужно делать подсветку...
Вентилятор у меня не шумит... посмотрите может грязные лопасти вентилятора(разбалансировался).73! Юрий (UT2HM)
19.04.2011, 08:16 #1958Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
По вентилятору. При передаче вентилятор включается на повышенную скорость. Обороты в этом режиме определяются гасящим резистором R5423, 22ом. (плата РА). Я заменил его на номинал 62ом(1вт, смд). Обороты снизились, но производительности обдува достаточно, тем более если отсутствует блок тюнера. Вентилятора не слышно.
Но при мах нагреве по любому включится режим форсажа, от термодатчика ТН5400 на выходном транзисторе (это третья,- мах скорость), сразу услышите, но ненадолго, нагрев быстро приходит в норму.Последний раз редактировалось RV3AE; 19.04.2011 в 08:27.
19.04.2011, 18:36 #1959Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Юрий вентелятор чистый , он снова так себя ведет .Я не искал этот резистор но в разрыв лини поставил 100 ом стало намного тише, как работает 3 я ступень приходилось слышать
Александр
UA3VFL
19.04.2011, 18:43 #1960Standart Power
- 14.10.2006
- Норильск, Красноярский край
- 73
- 155
- 20
- 106
19.04.2011, 20:56 #1961Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Ни в коем случае. Менять номинал резистора R5423 (в разумных пределах 30-80ом) именно на плате РА , на его штатном месте ! В режиме "форсаж" этот резистор закорачивается ключом Q5406 и вентилятор работает на максимальных оборотах. А ваш "100ом" включен постоянно, малые обороты, и никакого "форсажа", - получите перегрев !
Найти этот R5423 на плате РА можно предварительно, по монтажным картинкам в Сервис-Мануале.
20.04.2011, 05:53 #1962
30.04.2011, 14:58 #1963Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Network Sciences
Впечатляют характеристики Руфинг Фильтров от NS (Network Sciences). Принмаются заказы на изготовления для FT-950,2000 (69.450MHz). Со временем наверное появятся и на 67.9MHz , но цена = треть стоимости 450-го.
http://www.ac0c.com/main/page_ft2k_r...ter_fails.htmlUA3AHH
30.04.2011, 16:27 #1964Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
30.04.2011, 23:58 #1965Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
20Спасибо
