Страница 131 из 160 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #1951
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Юрий,доброго Вам времени .А Вы давно работаете на 450 ?
    Выскажете Вашы+\-Этого аппарата хтя-бы в плане управления его
    функциями ТХ RX ?
  2. #1952
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    функциями ТХ RX ?
    два с половиной года он у меня. единственное что раздражает, нет подсветки кнопок. хотя уже привык и знаю на ощуп... трудно сказать +-, работаю регулярно, насколько можно, в соревнованиях. аппарат с хорошей динамикой... управление без всяких "посторонних" интерфейсов, хорошее...с минусов, желательно более узкую полосу в телеграфе( хотя привык, особых неудобств не ощутимо), еще было бы не плохо в режиме data иметь возможность включать фильтр 500 Гц. может можно через систему команд?, пока не знаю.
    не греется! в общем - рабочая лошадка..
  3. #1953
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Юрий (UT2HM), здравствуйте! У меня тоже нет нареканий, хотя и использую аппарат с января этого года. Работаю для души, в соревнованиях не участвую, т.к. нет хорошего антенного хозяйства, один треугольник 80-ти метрового диапазона на все случаи. К неподсвеченным кнопкам привыкаешь быстро, хотя и непривычно. Меня аппарат полностью устраивает.
    73, Виктор.
  4. #1954
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Периодически, то там то там, читаю претензии по неподсвеченным кнопкам.
    Не понимаю, в полной темноте, что ли работаете в эфире???
    Достаточно небольшого освещения рабочего места в виде настольной лампы, и всё прекрасно видно. На более дорогих аппаратах (некоторых) тоже нет подсветки.
    Я вообще не отношу это к недостаткам 450-го. Имхо.
  5. #1955
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А если попробовать режим "сплит". Приём 500, а передача-data?
  6. #1956
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Владельцам 450 го Подскажите как избавитьсяя от сильно шумящего вентелятора ведя он включаеться сразу при ТХ хотя аппарат еще холодный,может поставить тепло-датчик?
  7. #1957
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    ночью яркий свет монитора компа и яркое табло трансивера не позволяют видеть кнопки... конечно, можно включить настольную и т. д., но иногда это лишнее... я говорю о том, что мне неудобно.... нужно делать подсветку...
    Вентилятор у меня не шумит... посмотрите может грязные лопасти вентилятора(разбалансировался).
  8. #1958
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    По вентилятору. При передаче вентилятор включается на повышенную скорость. Обороты в этом режиме определяются гасящим резистором R5423, 22ом. (плата РА). Я заменил его на номинал 62ом(1вт, смд). Обороты снизились, но производительности обдува достаточно, тем более если отсутствует блок тюнера. Вентилятора не слышно.
    Но при мах нагреве по любому включится режим форсажа, от термодатчика ТН5400 на выходном транзисторе (это третья,- мах скорость), сразу услышите, но ненадолго, нагрев быстро приходит в норму.
  9. #1959
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Юрий вентелятор чистый , он снова так себя ведет .Я не искал этот резистор но в разрыв лини поставил 100 ом стало намного тише, как работает 3 я ступень приходилось слышать
  10. #1960
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Сообщение от UA9AOH
    Цитата:
    Сообщение от UT2HM
    Относительно подсветки кнопок: уже продаётся FT-450D, в котором и кнопки подсвечены, и ручки красивее, и ножки добавлены, и в CW можно сужать полосу до 300 гц.
  11. #1961
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Ни в коем случае. Менять номинал резистора R5423 (в разумных пределах 30-80ом) именно на плате РА , на его штатном месте ! В режиме "форсаж" этот резистор закорачивается ключом Q5406 и вентилятор работает на максимальных оборотах. А ваш "100ом" включен постоянно, малые обороты, и никакого "форсажа", - получите перегрев !
    Найти этот R5423 на плате РА можно предварительно, по монтажным картинкам в Сервис-Мануале.
  12. #1962
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Цитата Сообщение от UA0BJO Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RV9UDO
    Сообщение от UA9AOH
    Цитата:
    Сообщение от UT2HM
    __________________
    73. Александр (UA0BJO)
    И что??? Я не понял смысл цитирования моего поста! Что Вы хотели этим сказать?
    И про 450D я естественно знаю, да и не только я.
    Так что...
  13. #1963
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Network Sciences
    Впечатляют характеристики Руфинг Фильтров от NS (Network Sciences). Принмаются заказы на изготовления для FT-950,2000 (69.450MHz). Со временем наверное появятся и на 67.9MHz , но цена = треть стоимости 450-го.
    http://www.ac0c.com/main/page_ft2k_r...ter_fails.html
  14. #1964
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А так ли он нужен в 450-м? Это аппарат не для тестов, а для обычной повседневной работы, и для ДХ-инга в том числе.ИМХО
  15. #1965
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Конечно, но сколь скоро он стоит на столе, знать о потенциальных возможностей upgrade не помешает
