Показано с 1 по 4 из 4
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    888
    146
    372
    Коммутация
    Здравствуйте!
    Как скоммутировать FT=450-ый с усилителем мощности на 3-х ГУ-50 с заземленными сетками ?
    УМ включается в работу за счет "педали"
    Спасибо.
    Игорь
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Подключить обмотку 12вольтового реле( РЭС49 например) к 1 и 2 выводу разъема TUNER или LINEAR, а провода от педали к нормально разомкнутым контактам реле.
    При включении трансивера на передачу автоматически включится РА.
    По ВЧ в РА должен быть предусмотрен "обход" на прием.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    - В описании указано что на этих выводах "13,8 OUT", это постоянное напряжение, или появляется только в режиме передачи?
    - Если использовать только вывод 2 (TX GND OUT), то какой максимально допустимый ток коммутации? У меня суммарно около 250 мА всех реле усилителя;
    Станислав.
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Напряжение "13.8в OUT"присутствует постоянно .
    TX GND OUT (открытый коллектор) -допустимое напряжение +50в, ток до 400ма.
    В мануале обратить внимание на предупреждение.."эта линия несовместима ни с отрицательным постоянным напряжением, ни с переменным напряжением любого значения".
  1. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
  2. Коммутация диапазонов
    от US3IOE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 02:26
  3. Коммутация внешнего РА
    от RA4ASN в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 07:31
  4. Коммутация 750 линий
    от Vasily-I-V в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 10:36
